Acum este Mie Iul 09, 2025 11:38 am
 Subiectul mesajului: Alimentare amplif
MesajScris: Joi Mai 24, 2007 1:03 am
O intrebare. Daca pe transformator am infasurare de 2x62V cu priza si la 2x50 (deci prizele sunt pe aceasi infasurare) pot sa alimentez un modul IPA400 la priza de 2x50V si un alt modul la priza de 2x62V?
Pe un canal vor fi legate 2 boxe de 8 ohmi in paralel si pe altul un singur sub de 8 ohmi
MesajScris: Joi Mai 24, 2007 1:56 am
Modulul pus pe priza de 2 x 50 e folosit dupa cerintele fabricantului deci ar merge .
Eu alimentez 2 ipa400 de la un secundar de 2 x 59 Vca si merge asa de cca 1 an jumate fara probleme (pe 8 ohmi) . Totusi cand mi-am luat piese pt ipa am cautat tranzistoare care sa suporte tensiuni mai mari (ma refer la partea de comanda - amplificarea in tensiune); nu stiu daca chiar era nevoie , dar stiind ca o sa-l alimentez la o tensiune mai mare....pur si simplu nu am vrut sa risc .
In cazul tau, pt modulul pus pe priza de 2 x 62 Vca, pt 3-4 v in plus nu vad ce s-ar putea intampla (rau) .
Deci daca folosesti de la 8 ohmi in sus --> daca tranzistoarele din etajul de comanda suporta alimentarea la +/-85-86 v, ar merge si asta .
Daca modulele respecta ce-am zis mai sus si daca traf-ul e suficient de puternic eu votez cu DA
:wink: .
MesajScris: Sâm Mai 26, 2007 3:51 am
Ok merci, eu ma gandeam numai sa nu apara probleme din moment ce vor fi alimentate de pe aceeasi infasurare dar la tensiuni diferite...
Din moment ce am bobinat traful pana la 2x62V a trebuit sa folosesc in secundar sarma de 10A. Acuma teoretic pentru priza de 2x50V imi trebe 12A la 2 IPA400 (vor exista situatii cand ambele module vor fi alimentate pe priza de 2x50V). Nu vor aparea probleme din cauza grosimii sarmei in acest caz?
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 7:51 pm
Probabil se va incalzi putin mai tare traf-ul, dar avand in vedere ca aia 12 A nu vor fi consumati in mod constant (ca doar e vorba de muzica si nu de un semnal de amplitudine constanta) nu cred ca o sa fie probleme .
MesajScris: Lun Mai 28, 2007 8:06 pm
mai poti fi facute mici imbunatatiri.
