Acum este Vin Iul 18, 2025 1:03 pm
 Subiectul mesajului: GZTW 30T vs TS-W308D2
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 9:27 am
Pentru un subwoofer auto BR de 50l acordat la 40 hz ( sau 50 L inchisa ) care ar fi mai bun intre cele 2 difuzoare de mai sus ?
Pioneer-ul l-am ascultat si suna bine in cutie inchisa , dar nu stiu despre cel de la GZ.
 Subiectul mesajului: Re: GZTW 30T vs TS-W308D2
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 10:04 am
am folosit acel model de la GZ
este din seria entry level si nu e deloc spectaculos.
Pentru augmentat joasele e OK dar e departe de a fi capabil sa mearga la SPL drag racing :P
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 10:45 am
Nu e vorba de spl nimicitor ci doar care dintre cele 2 ar suna mai bine ?
In principiu as vrea in basreflex pentru spl mai mare dar se poate astupa portul fara probleme.
Cutia are acum montat un xpress 10 care face intr-un fel de imi vine sa dau cu el de pamant.
Difuzorul in aer liber nu zice nimic , doar pufaie aerul la curse mari.
Cand il montez in cutie trosneste ceva pe la membrana de se aude si pe port. Cutia nu are nimic pt ca am incercat un un difuzor identic , mai vechi al unui amic si nu face asa .
Azi sau maine o sa ma duc cu el de unde l-am cumparat sa vad ce zic aia, poate imi dau banii inapoi sau alt difuzor.
Eu v-am intrebat intre difuzoarele alea 2 in ideea ca mai dau niste bani si imi aduc unul din alea .
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 12:24 pm
nu prea spun des chestia asta dar, da cu banul si vezi ce pica. difuzoarele sunt cam tot acolo ca si comportament...
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 2:50 pm
Momentan alegerea mea tine spre Pioneer din doua motive:
1 L-am ascultat si suna bine .
2 Exista si varianta cu 2 bobine de 4 ohmi si pot folosi un amplificator de 4 canale puse cate 2 in punte pe fiecare bobina .
Sa vad ce rezolv cu cei de la service , ori imi dau altul , ori mai pun niste bani si iau jbl-ul.
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 4:09 pm
Mihai Cimpoeru scrie:
nu stiu daca e o idee prea buna
daca cele 4 canale nu merg PERFECT sincron, ai toate sansele sa faci bobina bucati
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 6:27 pm
Semnalul o sa fie identic pe cele doua canale si tipul care are un pioneer ca asta il tine tot asa o bobina pe cate un canal si pana acum nu are nimic.
