Acum este Mie Iul 16, 2025 3:36 am
 Subiectul mesajului: Transformarea unei boxe de 8 ohm intr-una de 4
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 11:20 am
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
Vreau sa imi pun pe masina niste boxe de 8 ohm dar amplifu e de 4 ce ar fi mai bine sa pun o rezistenta in paralel de 8 ohm ca sa le fac de 4 sau sa le las asa?
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 11:24 am
Cat timp nu lucrii cu amplificatorul sub impedantza recomandata e Ok..
problema e ca daca il folosesti in 8 ohmi...vei pierde putere...
Daca amplificatorul are 1x100W in 4 ohmi....(exemplu) atunci in 8 ohmi va avea aproximativ 1x40-50W .
Spune despre ce amplificator si difuzoare este vorba..sa vedem ce putem face.
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 11:59 am
http://www.car-sound.ro/Gta_2_special-p293.html si niste boxe de la . pe care vreau sa le bag cu tot cu incinta in portbagaj.
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 2:37 pm
Ia boxe in plus doar daca iti trebuie.
Daca pui inca ceva in paralel tot aia e.
Boxa de 8 ohmi tot atata putere va primi!
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 2:48 pm
Deci si zici sa mai pun niste difuzoare in plus ca sa mai maresc puterea nu ca sa mai scad rezistenta. Dar de statie ce zici e ok? ca vreau acum sa ma duc sa o cumpar.
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 3:50 pm
Daca statia e pe 4 ohmi poti sa pui 2 difuri de 8 linistit, daca asa vrei.
Dar un dif va prinde doar 1/2 din puterea statiei
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 3:54 pm
Localitate: oradea
statie pare a fi destul de meseriasa si nici nu e asa scumpa
ca sa scoti maximul din amplif iti trebuie 2 difuzoare de 8ohm legate in paralel si montate in bridge sau un singur dif de 4ohm legat tot in bridge
impedanta(nu rezistenta) va scadea oricum daca legi difuzoarele in paralel. Cu cat ai mai multe difuzoare cu atat iti creste puterea la care rezista.
Statia nu are putere prea mare (170w rms :roll: ) si vei fi limitata de ea daca pui mai multe difuzoare (adika nu o sa scoti tot posibilul din difuzoare)
aah .. si uita de rezistenta de 8ohm :shock: ca jumate din puterea amplifului o sa mearga pe ****
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 4:27 pm
FIXVID scrie:
Multumesc asta vroiam sa aflu. Ma interesa cum era cel mai eficient sa le leg. si scuze vroiam sa scriu impedanta.
