Acum este Joi Iul 17, 2025 12:43 am
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 1:42 pm
si graficele:
Aceste teste sunt făcute pe acelaşi echipament, în exact aceleaşi condiţii.
Pe măsură ce mai primesc difuzoare, altele dect Paudio, o să le măsor, respectând condiţiile de măsurare, poziţia, etc, apoi voi posta graficele.
O să păstrez incinta în care am făcut testele ca incintă standard pentru testare.
Atenţie !
* Testul este relevant pentru acest tip de incintă.
În alt fel de incinte difuzoarele vor suna diferit. De exemplu, un difuzor care prestează foarte bine într-o incintă mare, poate să sune rău într-o incintă mică. Reciproca este pe deplin valabilă.
* Testul este făcut la putere mică ( 1w/1m ).
La puteri mari pot apare diferenţe datorate compresiei termice.
Din testele mele ( făcute timp de 4 ani de zile ) am constatat că aceste diferenţe nu trec de 1,5dB , maxim 2dB. Difuzoarele cu bobina de 3" pot fi mai bune decât cele cu bobina de 4", dar la putere foarte mare, avantajul se diminuează.
* Testul este pur tehnic, verificabil şi repetabil.
Este o demonstraţie a faptului că difuzoarele P.Audio se comportă la fel, mai bine , sau apropiat de competitorii lor direcţi.
* Difuzoarele SD18 şi FL18 au fost testate fără un rodaj iniţial ( nu am avut unele folosite şi nici timp să le rodez ). Restul difuzoarelor implicate în test au la activ cel puţin 20 de ore de funcţionare în Pmax.
* Testul a fost făcut cu următorele echipamente:
Instalaţie măsură - Creos FFT
Amplificator Ecler DPA2000 fără procesare şi fără filtrul rece sus cuplat.
* Condiţiile de măsurare:
-Boxa de test amplasată pe sol.
-Microfonul amplasat la 1 metru de faţa incintei
-Semnal de test sweep în 900 paşi, de la 20Hz, la 20khz
-Intervalul de măsurare al undei directe -2,9mS
-Semnalul de ieşire a fost etalonat pe o rezistenţă ceramică bobinată de 8,19 ohmi la 2,87Vef, citiţi de un aparat True RmS, cu o eroare de maxim 1%.
Şi acum, graficele.
Pentru început, răspunsul individual al difuzoarelor implicate în test.
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 6:20 pm
Da stiam de masuratorile lui DNA. La treaba cu spl-ul difuzoarelor de bass am cam vrut sa ajung. Stiu si eu ca e irelevant SPL-ul declarat in pdf fiindca acesta e dat ca o medie a unei plaje de frecvente din care tu vei folosi o portiune mult mai ingusta. In plus, acele masuratori sunt facute pe panou infinit la majoritatea producatorilor, pe cand tu vei folosi difuzorul intr-o incinta, iar raspunsul difuzorului pe joase e influentat foarte mult de cutie.
Deci pana la urma ar rezulta ca in general difuzoarele de subwoofer de putere mai mica, cu bobina mai mica au eficienta mai mare > SPL/w mai mare? De fapt difurile cu bobina mica par sa castige doar de pe la 60-70Hz in sus dar oricum tot ar da impresia ca bubuie mai tare...
Mircea, cand cumparam un difuzor pentru subwoofer, exista vreo posibilitate sa ne dam seama daca unul are un spl/w mai mare decat altul intr-un anumit tip de cutie? Simularile bassbox-ului au vreo relevanta (banuiesc ca o sa zici nu). Sau nu exista nici o posibilitate si trebuie sa ne incredem in ce ne spun colegii de forum care le-au folosit?
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 2:03 am
Localitate: Braila
am observat ceva, dar nu stiu daca si cat influenteaza raspunsul difuzoarelor din masuratorile de mai sus, in zona 60 hz - 80 hz Am 18 si Sn 18 au cel mai bun raspuns. Un lucru comun al acestora este inductanta mica a bobinei care este de 0,40 mH la Am18 si 0,38 mH la Sn 18, in timp ce sd-ul si celelalte difuzoare in afara de RCf ( la care nu am verificat ) au inductanta bobinei injurul a 0,77 mH. Influenteaza inductanta bobinei raspunsul in banda 50 - 100 hz a difuzoarelor ? cel putin la puteri mici ( la 1 w cum s-a specificat mai sus ), e valabil ? valoarea SPL nu se reflecta deloc in graficele afisate mai sus, ma refer la sensibilitatea in frecventele joase, pentru a caror redare sunt proiectate difuzoarele din exemplul de mai sus .
Honda The power of dreams
