Acum este Vin Iul 18, 2025 3:20 am
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:08 pm
Localitate: Bistrita
Deci ..... El a inregistrat 95 db la puterea de 500 W ceea ce inseamna ca sunt niste gunoaie de difuzoare. Daca ziceai 95 db 1w/1m era altceva, iar atunci cel de 500 w trebuia sa sune cu aproximativ 2 db mai mult, daca bagai in fiecare puterea rms.
Daca la 500 W ai masurat doar 95 db, scuza-ma ca iti spun dar difuzoarele alea sunt mai mult decat niste gunoaie :wink:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:30 pm
Localitate: Sogndal
Sau o fi confundat SPL metrul cu cantaru'. O fi avand 95 kg un difuzor din moment ce se comporta la fel si la 1W, si la 300 si la 500.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 11:43 pm
Dar stii tu sigur ca au acelasi spl la 1500 hz ?
Chestia asta o vezi doar printr-un grafic !
La fel ca si impedanta, pt ca daca la unul impedanta e mai mare in clar puterea debitata pe el va fi mai mica .
Despre ce difuzoare este vorba ? 95 db 500w 1 m ??????????????? :lol:
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 12:13 am
Localitate: Constanta/Ovidiu
Baietiiii, ca sa nu inteleaga nimeni gresit AM DAT CU PRESUPUSU daca ar fi 2 difuzoare DACA AR FI si ar inregistra ele amandoua pe rand pe un decibel metru valoare aceea. Totul a fost un test imaginar offf ... dar oricum ms de rasp tot sunt nedumerit :lol: .Eu ma referam la:
-Daca ai aveam 2 difuzoare de puteri diferite care sa scoate acelasi sunet care din ele suna mai tare atat
-Am dat niste valori imaginare ca sa pot spune ceva sa nu fie goala ideea
Dj.Sevraj
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 12:30 am
Localitate: Sogndal
Si care parte n-ai inteles-o?
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 1:23 am
Care suna mai tare daca ele au fost testate cu acelasi decibelmetru, avand acelasi generator de frecventa setat la 1500 hz si sa primeasca puterea maxima RMS.
Dj.Sevraj
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 1:28 am
Localitate: Sogndal
Cel de 500 W suna mai tare, dupa cum ti s-a mai spus; asa de vehement de impotrivesti, de parca esti windows cand ii setezi fisierul de swap manual.
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 10:58 am
Pai teoretic, daca ai 2 difuzoare unul de 300 w rms si unul de 500 w rms si la puterea rms ai 95 db amandoua vor suna la fel doar ca in cel de 500 w trebuie sa bagi putere mai mare ca sa ajungi la acei db.
La 1w/1m cel de 300 w ar trebui sa aiba sensibilitatea mai mare.
Si in sunet , fiecare difuzor la puterea rms se va auzi la fel, pt ca tot 95 db vei obtine.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:25 am
vezi ca nu ai inteles
95 dB sunt la 1W
difuzoarele se comporta identic la aceeasi putere aplicata
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:29 am
Localitate: Sogndal
El a scris (ultima oara) "sa primeasca puterea maxima RMS"; ma gandesc ca se refera la fiecare difuzor in parte. Deci cel de 500W are +2 dB.
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 12:29 pm
Cred ca in sfarshit la ajuns la ce vroiam eu. Nexus a dat un rasp care m-a gandeam ca ar fi logic si Scarface la fel asa cred eu , poate ca nu m-am exprimat eu bn dar acela cred ca este rasp.
Dj.Sevraj
