Acum este Vin Iul 11, 2025 10:14 pm
 Subiectul mesajului: Diametru cablu conductor pentru difuzorul de bass
MesajScris: Sâm Mar 15, 2008 12:41 pm
Salut. Are vreo importanta diametrul conductorului (ma refer la sarma sau firul prin care trece curentul, nu la diametrul exterior cu tot cu izolatie) in cazul folosirii acestuia pentru alimentarea unui difuzor de bass-subbass?
Daca spre exemplu conductorul are un diametru de 2* 1.5 mm si puterea maxima utilizata pe diful de bass ar fi de cam 180 watt RMS pentru un difuzor pe 4 ohmi sau 120 Watt RMS pentru unul pe 8 ohmi, acest diametru ar fi suficient?
Daca diametrul conductorului este mai mare decat e necesar pentru curentul care il va strabate este vreo problema, adik influenteaza in vreun fel calitatea sunetului sau puterea primita pe difuzor sau altceva?
MesajScris: Sâm Mar 15, 2008 8:21 pm
pentru 8 ohmi puterea ar fi dubla prin aceeasi sectiune.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 8:02 am, modificat 1 dată în total.
Conectat
cauta pe forum, stiu ca este undeva un tabel postat cu lungime Vs diametru necesr pt o anumita impedanta
MesajScris: Dum Mar 16, 2008 2:44 am
Sunt bune conductoarele cu fir (de cupru cred) in mijloc si cu mai multe fire (tot de cupru cred) impletite in jurul celui principal (care este mai gros un pic si mai rigid) din mijloc?
Daca un fir ca cel mentionat mai sus este folosit si inaintea unui filtru de sunet pe 2 sau 3 cai (pentru alimentarea unei boxe de exemplu cu filtru de sunet), tinand cont ca prin el va trece un curent si pentru frecventele inalte, nu numai pentru bass, (cam din toata gama de frecvente 20 Hz- 20000 Hz) reprezinta vreo problema ?
MesajScris: Dum Mar 16, 2008 11:02 am
sckump scrie:
Nu-s bune ca se rup mai usor dupa ce le tot infasori si desfasori.
Nu are importanta ce legi dupa fir, doar impendata lui.
Atata tot ca daca legi un dif de inalte care are inseriat o rezistenta de 10ohmi pentru atenuare n-are sens sa te complici cu un cablu gros cat furtunu ca nu castigi nimic.
MesajScris: Dum Mar 16, 2008 12:30 pm
Aha. ok, am inteles.
