Acum este Vin Iul 18, 2025 2:04 am
 Subiectul mesajului: surpriza de rev
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 8:00 pm
ciao ..
Ceva naspa s-o intamplat azi, un amplif db MT530
ascultam la volum mic 20-30w .. dintr-o data intra intra protectia (mute/prot, peak/limiter si signal -20db) baraia ca si cum ar face scurt la jack'u care intra in placa de sunet, bine inteles ca l-am stins imediat si ceva interesant, cand l-am stins o poctin in difuzoare (asta mi se intampla numa cand stingeam prima data mixeru)
am scos toate intrarile si iesirile l-am lasat singur in priza si tot asa toate protectiile si de data asta o iesit un miros de prajit
eu m-am gandit la varianta unui scurt in speakon, dupa o idee tampita a mea de a lega 2 boxe in speakon si nu una ca apoi sa iau semnal de acolo, dar asta inainte cu 2 sapt inainte ... si numa acum sa se fi atins ?
oricum ma duc la reparat cu el, dar ce sa se fi intamplat ? :x
ce era mai naspa sa fi avut o sonorizare acuma de rev
imagine a world without sound
where we found music to move us?
Ultima oară modificat de Pap Johnny pe Dum Dec 30, 2007 8:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 8:05 pm
nu stiu ce ai patit dar iti pot zice o chestie : nus e stinge mixerul inaintea amplificatorului. Cand pornesti sculele incepi cu calcu ,mixer,amplif si cand le stingi, dai volumele jos de tot, astepti 5 secunde, apoi stingi amplifu si apoi celalalte, nu le scoti din priza imediat. Nu te grabi sa stingi si sa pornesti sculele niciodata !
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 8:06 pm
stiu asta, chiar ziceam ca acum am stins ampu inainte si tot o pocnit :roll:
MesajScris: Lun Dec 31, 2007 2:15 am
Ma tem ca ti s-a dus etajul final, sau poate ai facut scurt si ai ars o siguranta. Dar daca zici ca miroase a ars, lucrurile sunt cam nasoale. Du-l la service.
ca sa vezi ca si altii o duc rau:
la mine la serviciu s-a belit raid-ul la un server fix in 24 dec. MA bucuram si eu ca am o zi scurta la lucru si numai bine am stat pana la ora 19 acolo sa fac restore din backup, bineinteles raid-ul nu le-a putut scoate la capat. :roll:
MesajScris: Sâm Ian 19, 2008 1:38 am
... l-am scos de la service dupa 1 sapt de la rev am platit 130lei
l-am adus acasa am bagat doar cablu de alimentare, supriza, la fel intra protectia.
L-am dus napoi', o stat 1 sapt iara, nu am mai platit nimic, mergea ... dupa juma de ora iara intra protectia; am zis ca i ceva de la mine.
Am scos toate cablurile toate legaturile, am verificat tot nu am gasit nimic sa fie problema, l-am legat napoi si o mers ... Deja mi frica sa mai merg la o sonorizare cu el ...
Ce poa' sa fie, mi si rusine sa il mai sun pe asta ca deja m-o luat la misto odata, cica "da ai umblat in spate la el, CE AM UBLAT ?, in spate era pe mono ... NO SI CARE I PROBLEMA?
m-am gandit sa fie ceva din placa audio, ca imi sta naspa banana in el, tre sa pun un chibrit sa steie drept sa mearga, da si atunci sa imi intre protectia in amp pt asta ? :?
chiar nu stiu ... ceva foarte interesant
MesajScris: Sâm Ian 19, 2008 10:39 am
Localitate: MEDIAS
Daca tot face figuri in continuare si nici cei de la service nu pot sa ii dea de cap eu zic sa te scapi de el,adica sa il vinzi si iti cumperi altul!
Poate are vreun defect din fabricatie!
Sau daca poti, insista sa iti dea banii inapoi pe el!
MesajScris: Sâm Ian 19, 2008 12:26 pm
nu face tot timpu figuri ... prima data cand o intrat protectia l-am aprins nu o mai mers, io ma gandesc ca o trecut de protectie si s-o ars ... si a 2-a la fel, acum functioneaza protectia, il re-aprind si mere ... chiar mi-o zis de la service ca asa de tare o fost ars ca si pe placa o trebuit sa refaca ceva circuit
deci nu face tot timpu figuri
poate sa fie din placa audio? daca tot am probleme cu ea ..
Orice sugestie e bine'venita
