Acum este Vin Iul 18, 2025 3:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Lun Ian 14, 2008 11:43 pm
tre sa le scot pt o zi dintr-o discoteca din Iasi ca pe stoc nu mai am pana nu vine importul nou
incerc
ce discoteca ar fi aia? poate mai mergem in vizita sa le vedem la treaba...
MesajScris: Mar Ian 15, 2008 3:57 pm
Finley
sunt montate temporar in niste boxe , pana cand vin divuzoarele comandate de ei
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 9:18 am
Localitate: Roman(Iasi)
mai are loc testul?
daca da sa ma anuntati si pe mine pe privat va rog .
Forget the silence !!!
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 8:47 pm
S-a mai tinut testul ? :roll:
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 10:06 pm
Localitate: IASI
Salut
nu s-a mai putut face nici un test...a plouat ieri toata ziua,si clientul meu a fost ieri si le-a ridicat
Am alimentat boxele cu niste Phonicuri si le-am auzit in hala...asta e 1/2 din stack... imi pare rau ca n-am putut face o proba "de forta"
si in timpul lucrului....
Ultima oară modificat de catalin gramada pe Vin Ian 18, 2008 10:22 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 10:11 pm
un max in punte pt fiecare bas ? frumos :wink:
hornurile alea de la rcf imi plac ca au rotunjirea aia sa se pupe cu conturul difuzorului de bas ca sa faci o incinta cat mai compacta. vad ca nu prea preferi " fenomenul compact " :roll:
pareri personale la cum suna ? :D
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 10:32 pm
Localitate: IASI
Adi
E un sistem pt scena nu pt DJ-ei mobili, n-am fost constrins de dimensiuni decit de specificatiile difuzoarelor... cu toate astea , tot PA-ul. inclusiv amplificarile (7 la numar) se pot transporta in conditii de siguranta cu o Dacie "papuc"...
...daca am primit felicitari de la un om care e sunetist de meserie si a lucrat vreo 10-15 ani prin toata Europa pe Meyer, EAW, Turbosound ...si mai stiu eu ce.... inseamna ca nu suna chiar prost
... pe mine nu m-a deranjat nimic la ele.... atit doar ca ar fi putut primi un finisaj mai de calitate daca ar fi fost ceva mai multi banuti ... dar cum omul n-a tinut la asta au ramas asa cum le vezi.... in fata se monteaza plasa si burete fonotransparent
...aaa...si minerele, cam aiurea pt. greutatea cutiilor... puneti minere cu priza rotunda daca aveti cutii asa grele care trebuie transportate des... parerea mea...
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 11:36 pm
nu critic Cata ci doar spun o parere :wink:
ziceai ca-s pentru scena, nu pt mobile dj-ing. totusi nu vad de ce ai facut cutia asa mare. tinand cont ca topurile sub 120 de hz nu prea o sa lucreze. (sistem pt scena implica si basi, de aici am dedus) si de ce sa nu faci o cutie compacta ca sa ai spor la carat ? :wink:
totusi o parare personala nu ai zis. is ok, de rahat sau nu te-au impresionat ?
MesajScris: Sâm Ian 19, 2008 12:16 am
catalin gramada scrie:
Cred astea sunt :wink:
