Acum este Joi Iul 17, 2025 12:05 am
 Subiectul mesajului: legat de impedanta..
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 8:41 pm
Localitate: Brasov
numai sa fiu sigur intreb:
daca am 4x JBL , toate pe 4 ohm,daca le leg pe o statie,o sa am putere de 2x2ohm nu?
 Subiectul mesajului: Re: legat de impedanta..
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 9:00 pm
Localitate: BN / CJ
En1gma scrie:
depinde cum le legi ... poti sa le pui pe toate in paralel :shock:
sau doua cate doua in serie legate la fiecare la un canal
sau doua cate doua in serie apoi toate in paralel pe un canal
etc....
putere nu se masoare in ohmi ... poate te refereai la impedanta
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 9:14 pm
Localitate: Brasov
:D ,da impedanta,scuze ma grabeam si nu am fost atent.
Deci idea este urmatoarea:am un amp crown,pe care vreau sa leg 4 JBL-uri,fiecare fiind pe 4 ohm.Leg 2 pe speakon,2 pe binding post.
Impedanta obtinuta la final va fi pe 2 ohm/ canal nu?
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 9:41 pm
Da, daca le vei lega in paralel 2 cate 2 :wink:
Offtopic:ce Crown este?
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 9:59 pm
En1gma scrie:
amplificatorul tau suporta 2 ohmi pe canal??? daca stii sigur asta atunci poti lega cate doua difuri in paralel pe un canal ca sa ai in final 2 ohmi.
Ai putea sa le legi si in serie ca sa ai 8 ohmi dar nu-ti recomand..desi amplificatorul va fi mai protejat.. sunetul nu va fi de calitate(desi s-ar putea sa nu auzi vreo diferenta), pt ca nu exista doua difuzoare perfect identice ca sa se cupleze bine (indiferent de marca), plus ca in serie vei avea o scadere a spl-ului cu cativa decibeli.
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 10:13 pm
Localitate: Brasov
Este Crown XLS 602.Nu este al meu,este al unui coleg.El afirma ca scrie ca este stabil in 2 ohmi.am citit undeva:Load Impedance: Rated for 2 to 8 ohms per channel in Stereo, 4 to 8 ohms in Bridge Mono,deci nu e problema,nu va fi legat in bridge.Ma interesa in principiu cu legatul.multumesc ptr. informatii
MesajScris: Mie Oct 18, 2006 10:33 pm
boxele cu filtre nu se leaga in serie , niciodata !!!!!!! doar in paralel , daca o fost vorba de boxe. daca o fost vorba de difuri... urmareste discutia
MesajScris: Mie Oct 25, 2006 1:23 am
DJ_Kenwood scrie:
De ce?
