Acum este Vin Iul 18, 2025 3:12 am
 Subiectul mesajului: Holtzsuruburi
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 1:15 am
E bine daca folosesc pentru ansamblarea unor fullrange cu hp15w holtzsuruburi pentru PAL, de 4x40mm? (PAL 18mm). Sau trebe mai lungi/groase? :roll:
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 6:07 am
nsh cat de gros ii aia.. da io bag lungi de 5 cm si nu prea groase si nici prea subtiri, nsh exact sa iti zic. cred ca de 4 grosime is ok :)
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 9:11 am
EU am folosit de 3 cm sau de 4 nu mai stiu sigur...dar atentie ca eu le-am folosit doar pentru a fixa plaicle cum trebuie, pt ca foloseam adevziv care se usuca foarte repede prin presare...in 10 minute nu mai puteai desprinde placile, iar cm in 15-20 min era foarte tare...rupeai placile...
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 7:12 pm
sa folosesti si adeziv impreuna cu holzsuruburilea acelea
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 1:09 am
Normal ca o sa folosesc si adeziv (aracet de tamplarie), impreuna cu acele holzsuruburi. Voiam sa stiu daca ajung de 4x40mm. Ca pot sa cumpar si mai lungi/groase.
E mai bine daca iau de 5x45 sau 5x50?
MesajScris: Sâm Oct 14, 2006 10:32 pm
Sebi scrie:
5x45 e suficient, ai grija cu aracetul ca se absoarbe bine de tot, suprafetele trebuie sa fie perfect lipite una de alta, unde sunt goluri intre placi poti sa faci o pasta din rumegus fin rezultat de la taierea/gaurirea pal-ului amestecat cu aracet.. si lasa-i timp sa se usuce macar 12 ore.
