Acum este Mar Iul 15, 2025 12:25 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 88 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Subiectul mesajului: Re: Ia uitati aici ce inteleg unii prin "defect de fabricati
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 5:32 pm
aceasi parere,mai ales cele cu fisuri cat firul de par.Faza cu socul termic e ulei de sarpe.
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 5:49 pm
sa reluam statisticile...
in ce alte proiecte a mai crapat magnetul la SD-18EL?
mai sunt si alte incinte in afara de 1850?
am exemple de SD-uri care au lucrat in planari la puteri mari si nu au fost probleme
eu tind sa cred ca incinta e vinovata, si nu sunt ironic
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 6:06 pm
Fiind un difuzor masiv,cu o putere mare are nevoie de o ventilatie f buna.Probabil ca nu se inpaca cu camere inchise si foarte stramte. Si ar mai fi si ca el e declarat la 1000W ceea ce face ca lumea sa inpinga linistita 1500 sau mai mult in el.Chiar si cu bobina de 5'' are si el limitele lui.
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 6:37 pm
nu as crede ca e doar problema electrica
mai apare acolo si ceva mecanic, electrodinamic
hai sa gandim altfel
folosim principiul actiunii si reactiunii
conul difuzorului trebui sa miste acea mare cantitate de aer care se afla in horn, si trebuie sa o faca cu viteza mare ..... deci este nevoie de o forta mare
acea forta este transmisa de catre con, dar este produsa la nivelul bobinei si al sistemului magnetic
mai exact, campul magnetic destul de intens (nu stiu exact cat, si nici nu caut acum pdf-ul SD-ului sa vad) este "perturbat" de prezenta campului electric produs de bobina
natural, bobina este "impinsa" din campul magnetic ... altfel asta fiind si procedeul prin care se produce sunetul .... iar prin reactiune magnetul trebuie sa suporte inversul fortei cu care este impinsa bobina si o data cu ea conul si o data cu conul tot aerul din horn
e posibil ca baletul precar dintre aceste forte, temperatura ridicata si friabilitatea magnetului (a nu se face legatura cu freabil / panza freabila si alte porcarii) cautati in dex termenul de "friabil" sa duca in cele din urma la ceea ce se vede aici
poate fabulez, dar in planar de ce nu crapa magnetul?
DjVas a avut 4 planari de 900mm echipati cu SD-18EL si nu cred ca i-a menajat cu 400-500 W tind cont ca a facut cu ei sonorizari in aer liber
am vorbit cu el inainte de a ii cumpara incintele de la planari si l-am intrebat daca difuzoarele sunt ok si a zis ca DA
mai era cineva pe forum care facea sonorizari outdoor de putere si avea planari cu SD, nu mai stiu exact cum ii zicea nick-ul ..... iar ..... nu sunt probleme (banuim .... credem .... speram)
din nou, acest user forjeaza basii cu puteri ridicate, tin minte faza de pe youtube filmata intr-un concert cu trupa Simplu, cand pe un pasaj mai linistit din piesa se auzea o voce de fata tipand, iar cand a inceput basul vocea fetei a disparut fiind "audibil" acoperita .... concluzionam ca era vorba de un SPL ridicat .... implicit o putere mare injectata in basi
alte idei? alte pareri?
Mircea? Dan?
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 7:17 pm
incinte trantite la transport / panouri pe care sunt montate difuzoarele strambe.
spun asta pentru ca eu personal cunosc cazuri de 1850-uri cu SD care functioneaza impecabil de peste 3 ani in regim de club
Nu cred ca incinta este de vina.
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 7:29 pm
da ... posibil si de transport sa fie .... dar totusi ..... chiar asa slab e magnetul? sa crape de la socuri mecanice din timpul transportului?
dar la planarii lui DjVas de ce nu au crapat?
si aia au fost carati si foiti peste tot
ce ar mai lipsi? sa deschida Adircf incintele lui Flo sa vada daca is fisurate .... ca si ei au facut sonorizari multe si au carat basii aia peste tot
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 8:24 pm
Basii in cauza au fost plimbati pe un curier dubios
daca tu ai fi angajat ca si manipulator cu minimul pe economie si ai avea de descarcat 4 colete de 80 de Kg bucata , care nu sunt paletate, cum te-ai comporta cu ele?
Ti-ai baga picioarele in marfa omului sau ai lucra cu manusi.
Personal eu cred ca acei basi au fost descarcati din camion prin impingere :lol:
Magnetii sunt din ceramica, ceramica este casanta, doar nu voriai sa spargi Aluminiu sau Otel, nu?
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 9:02 pm
nu uita sa filmezi :twisted:
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 12:00 am
Hei, doar EU fac d-astea, ai uitat?
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 6:54 pm
Localitate: sibiu
sincer,fara suparare....cine crede prostiile care le-ai scris in postul asta inseamna ca e un tampit,retardat....si cum vrei tu sa-i mai zici.degeaba tot cauti tu motive,ba ca e de la "curier dubios", ba de la prinderea pe pe panou.
Vrei sa zici ca palul e mai tare ca magnetul ala?daca erau trantiti asa tare in primul rand eu zic ca se rupea palul ala.
Faza cu prinderea pe panou...imi vine sa rad...in primul rand ca pana la megnet mai e si frontplate-ul care ar trebui sa se indoaie sa simta ceva magnetul si in al2lea rand chiar daca se indoia cosul,cel mai probabil se descentra si freca bobina.cu magnetu nici o legatura nu are.
Vei fi tu Mecatronist sau ce ai zis....dar te rog nu ne lua de prosti.
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 7:35 pm
Esti liber sa ai propria opinie
Nu pot spune cu certitudine ca am dreptate dar nici tu nu poti spune ca ai
Adevarul este ca sunt atatia factori in ecuatie incat nu poti da un verdict simplu.
Din pacate nu am cum sa-ti explic cum sta treaba cu deformatiile care apar intr-un sistem, sunt notiuni de rezistenta materialelor care nu sunt usor de inteles pentru toata lumea.
ceea ce am trecut mai sus nu se referea la difuzorul tau ci la un set de boxe trimise de catre un user de pe feorum la alta persoana prin curier neambalate corespunzator .
Boxele au plecat functionale si au ajuns doua defecte.
Ce concluzie logica poti trage de aici?
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 8:42 pm
Localitate: sibiu
stiu despre ce boxe e vorba,le-am vazut.ambalate sau neambalate,nu cred ca conteaza.chiar daca e sa le trantesti tare eu zic ca se vedea ceva la exterior.in fine.
co concluze logica ar fi ca ele erau fisurate deja sau crapate bine,si a fost de ajuns sa le miste putin si s-a deplasat.tu stii mai bine ce forte sunt acolo si daca putin se misca,imediat il trage.
cum am mai zis,nu am nici o pretentie de la nimeni,dar pacat de difuzor,ca in rest e ok.sunt multumit de el,dar stau cu frica , ca ar putea sa ma lase.
poate am prins eu un lot mai prost ...ce sa zic...vad ca la unii useri le merg bine si nu au probleme.ma bucur pt ei.
deja sunt 6 sau 7 sd-uri cu problema asta daca tin bine minte.poate mai sunt,dar nu toti au chef sa se apuce de desfacut difuzoarele sa verifice.
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 9:41 pm
deja e prea putin important
SD-ul acesta devine discontinued si se inlocuieste cu modelul nou de 1700W pe NEO imediat ce acesta va fi disponibil
pe asta il puteti tranti cat vreti ca nu mai aveti ce sparge.
Topicul se incheie aici si sper ca este ultima oara cand mai aud astfel de discutii.
