Acum este Mar Iun 17, 2025 9:33 pm
 Subiectul mesajului: Proiect Infrasub 18XL2000
MesajScris: Mar Feb 25, 2025 8:18 pm
Mai jos va prezentam proiectul de infrasubwoofer 18XL2000, dezvoltat special pentru difuzorul Faital PRO 18XL2000
https://www.poweraudio.ro/difuzor_faital_pro_18xl2000
Acest design poate fi compatibil si pentru alte difuzoare din oferta poweraudio.ro . Vom adauga si alte modele in acest topic pe masura ce vor fi testate.
Ideea din spatele acestui proiect este de a dezvolta un subwoofer capabil sa extraga toata performanta din acest difuzor foarte special.
Faital pro 18XL2000 este un difuzor optimizat pentru a fi utilizat in zona foarte joasa, cu distorsiuni mecanice foarte reduse si cu niveluri de presiune sonora foarte ridicate.
dupa cum se poate vedea in fisa tehnica, parametrii sunt foarte interesanti:
Fs= 28Hz
X-Mech = 33mm/directie
Indica in mod clar o afinitate spre aplicatii de foarte joasa frecventa.
Am dezvoltat o incinta de 254 litri volum util intern, cu un acordaj la 33Hz si ranforsari masive pentru a putea prelua fortele uriase exercitate de catre difuzor
Fata este introdusa in interior 70mm , special pentru a putea monta grilajul la 55mm distanta de ea in. In acest mod , se poate monta atat grilaj cat si burete fonotransparent de protectie si tot ramane destul spatiu pana la conul difuzorului incat sa nu intre in contact cu tabla perforata nici macar la 2x puterea RMS in tot spectrul de frecventa reprodus.
Conform graficului atasat mai jos, avem de-a face cu un subwoofer capabil sa coboare liniar pana la 30Hz (-6dB) si sa o faca la puterea nominala , fara sa atinga limitele mecanice.
Porturile sunt supradimensionate pentru a minimiza turbulentele si zgomotele aerodinamice chiar si la 2x puterea RMS.
Chiar si cu 4000W RMs aplicati in subwoofer, suntem sub 26 de m/s viteza aerului prin porturi, ceea ce este semnificativ sub limita de atentie de 30de m/s
Acest subwoofer va fi utilizat in situatiile in care este necesara obtinerea octavei cele mai de jos din materialul audio. Se va folosi ideal in banda 30-80Hz, sub topuri de 15" sau hornuri de kickbass. Nu recomandam utilizarea cu topuri de 12" deoarece acelea nu au suficienta suprafata a conului pentru a putea reproduce zona de kickbass cu suficienta autoritate, ceea ce va denatura sunetul.
Grafic raspuns.jpg [ 308.3 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Grafic cursa difuzor la puterea RMS.jpg [ 306.3 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Grafic Viteza aer in port.jpg [ 304.45 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Infrasub 18XL2000
MesajScris: Mar Feb 25, 2025 8:25 pm
Si proiectul:
Materialul utilizat este de 18mm. Recomandam placaj stratificat de Mesteacan.
NU utilizati Placaj de plop, este prea moale si va rezona extragand energie din subwoofer.
Infra 18 XL 2000 perspectiva.jpg [ 235.52 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Infra 18 XL 2000 perspectiva cu transparenta.jpg [ 382.9 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Fata.jpg [ 277.45 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Intarituri (2buc).jpg [ 319.17 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Baza si capac (2 buc).jpg [ 195.26 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Laterale (2 buc).jpg [ 188.61 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Porturi (4 buc).jpg [ 182.34 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
Spate.jpg [ 182.6 KiB | Vizualizat de 779 ori ]
