Acum este Mie Apr 17, 2024 8:42 am
 Subiectul mesajului: Proiect Decimator 21
MesajScris: Mar Dec 12, 2017 7:23 pm
Incepem aceasta noua serie de proiecte dezvoltate de Poweraudio Romania pentru a fi utilizate impreuna cu difuzoarele noastre cu un proiect relativ special de subwoofer de 21 de Inch.
Acest Proiect a fost gandit sa fie utilizat impreuna cu difuzoarele:
Nexus-Acoustics - 21VLF1000 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_nexus-acoustics/difuzor_nexus_acoustics_21VLF1000
Nexus-Acoustics - 21VLF1600 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_nexus-acoustics/difuzor_nexus_acoustics_21VLF1600
Rolul subwooferelor de 21 de Inch este de a asigura spectul de frecvente situat in banda 25-70Hz cu autoritate. Comportamentul difuzoarelor de 21" nu poate fi emulat cu difuzoare de 18" deoarece caracteristicile de Time domain sunt foarte diferite. Violenta si profunzimea unui subwoofer de 21" bine proiectat, nu poate fi egalata deoarece nu totul se rezuma la gama de frecvente si presiune sonora. Realitatea este mult mai complexa decat este capabil un utilizator sa inteleaga.
Pentru acest subwoofer se recomanda a se utiliza materiale cu proprietati mecanice superioare. Postam materialele recomandate in ordinea performantei:
Placaj stratificat 18mm - Materialul ideal. Este rigid are rezistenta mecanica mare, se prelucreaza usor, este rezistent la umezeala daca este vopsit si este relativ usor. Recomand sa se evite placajul tip TEGO. Acest material este acoperit cu un film fenolic care face ca adezivul si vopseaua sa nu adere corect la suprafata. Daca doriti sa folositi acest material in locul placajului stratificat va trebui sa indepartati filmul fenolic COMPLET prin smirgheluire in toate zonele ce urmeaza a fi vopsite sau in care urmeaza a fi aplicat adeziv.
MDF 18mm - Acest material se recomanda doar daca boxa va fi montata intr-un spatiu interior si nu va mai fi mutata. Desi MDF-ul se prelucreaza excelent si are proprietati acustice ideale, este de asemenea foarte susceptibil la ciobire, despicare si se umfla imediat in contact cu umezeala. Sa nu uitati ca este infiorator de greu!!!
PAL 18mm - Un material low cost cu o rezistenta mecanica buna , prelucrabilitate decenta , usor de procurat si pret foarte redus. Vopsirea PAL-ului nu este atat de usoara ca si cea a MDF-ului sau a Placajului insa este posibila dupa aplicarea chitului si pregatirea cu atentie a suprafetelor. In mod ideal, PAL-ul ar trebui acoperit cu Mocheta. Poweraudio Romania comercializeaza mocheta necesara acoperirii acestui proiect. https://www.poweraudio.ro/mocheta_boxe?search=mocheta
Adezivii recomandati:
Aracet tip D3 sau D4
Bison Montage kit sau echivalentul sau de la orice alt producator
Daca folositi Bison , nu uitati sa inlaturati excesul imediat ce a fost efectuat montajul. Vopseaua nu va adera corect la suprafetele pe care este intins acest adeziv.
Accesorii recomandate:
Toate manerele , panourile, rolele si orice alt Add-on , puteti sa cumparati din magazinul nostru On-Line , de aici:
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse
Tratament acustic
Pentru a suprima undele stationare, aplicati burete fonoabsorbant pe una dintre fiecare latura paralela. De exemplu. Placa de jos, din spate si o laterala. Motvul pentru care nu aplicam pe toate laturile, in acest caz este de a nu adauga amortizare (Q) excesiva in sistem, ceea ce ar duce la o reducere semnificativa a sensibilitatii finale.
Montajul Accesoriilor si difuzoarelor:
Pentru montajul difuzorului , se vor utiliza suruburi M6 cu cap imbus - https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Suruburi_si_accesorii/suruburi_M6_cap_imbus
si piulite cu gheara: https://www.poweraudio.ro/piulite_cu_gheara_mici
Pentru accesorii , se accepta si holzsuruburi.
NU FOLOSITI HOLZSURBURI la prinderea difuzorului pe fata incintei. In timp se vor smulge. Difuzoarele de 21 de Inch sunt foarte grele si violente!
Proiectul Decimator 21:
Clipboard02.jpg [ 115.25 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
image 3.jpg [ 167.08 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
image 4.jpg [ 126.37 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
image 1.jpg [ 75.33 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
image 2.jpg [ 83.78 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
capac sus+capac jos 1 buc.jpg [ 81.14 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
fata 1 buc.jpg [ 77.26 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
laterale 2 buc.jpg [ 61.65 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
port 1 buc.jpg [ 51.63 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
port 2 buc.jpg [ 61.07 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
ramforsare 1 buc.jpg [ 43.72 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
ramforsare 3 buc.jpg [ 46.9 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
spate 1 buc.jpg [ 66.54 KiB | Vizualizat de 21813 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Decimator 21
MesajScris: Dum Feb 11, 2018 2:43 pm
salut puteti sami spuneti in ce programa se face asa proecte 3D
MesajScris: Dum Feb 11, 2018 3:34 pm
Localitate: Hunedoara
Solidworks.
"Quality reveals reality."
MesajScris: Joi Mai 31, 2018 10:13 pm
Cine vrea proiectul, l-am realizat in Sketchup dupa debitele din imagini, insa cu o mica modificare a portului de bass reflex, prin adaugarea unui surplus de 36 mm.
Pun o captura de ecran, iar cine doreste tot proiectul in format editabil si prelucrabil sa imi lase in privat o adresa de mail.
Decimator 21.jpg [ 188.41 KiB | Vizualizat de 20515 ori ]
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 1:54 pm
Din ce invat despre incinte, forma de cub (sau apropiata) e cea mai dezavantajoasa dpdv al undelor stationare, si al suprapunerilor de moduri proprii pe cele trei directii axiale.
Unii recomanda raportul laturillor a fi golden ratio (1.618), rezultand o cutie paralelipipedica. Din motive estetice raporul poate fi coborat la sqrt(2)=1.41 sau chiar 1.25, dar de evitat 1:1:1
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 9:51 pm
Calculeaza lungimile de unda ale frecventelor ce coincid cu distantele dintre pereti.
Ia in calcul care este destinatia acestui proiect, si banda lui de functionare. Studiaza configuratia interna.
Trage o concluzie :roll:
Pe viitor asigura-te ca intelegi interactiunile in totalitate inainte sa contesti vreun design de-al meu. :idea:
MesajScris: Dum Dec 30, 2018 10:36 am
Nu contesc nimic si munca depusa merita tot respectul.
Sunt aici ca sa invat, domeniul audio e doar un hobby pt mine.
Sistemul meu audio nu iese din living room :)
MesajScris: Lun Mar 08, 2021 10:34 am
Salutare. La construit cineva? Cum sună cu difuzoare de la NexusAcoustic. As vrea sa îmi construiesc și eu doua și sa le amplific cu D5400.
MesajScris: Mar Mar 09, 2021 10:00 pm
Am produs noi 4 bucati (vandute prin magazinul nostru On-Line) si au mai fost vandute o pereche de difuzoare catre cineva din Romania
Cel putin 6 astfel de subwoofere au existat. Coboara foarte bine si nu sunt exagerat de mari. 8)
MesajScris: Mar Mar 09, 2021 10:28 pm
Acuma stau asa, ori sa fac doua subwoofere Goliath ori sa fac Decimator, deșii as înclină spre Decimator, sunt curios cum suna difuzoarele de 21inch.
MesajScris: Mie Mar 10, 2021 2:51 pm
goliath va avea spl mai mare decat decimator
