Acum este Sâm Ian 25, 2025 10:11 pm
 Subiectul mesajului: Proiect 001 - Subwoofer Bassreflex Oberton 10B200
MesajScris: Mie Noi 27, 2024 7:35 pm
Reincepem seria de proiecte recomandate cu proiectul 001.
Proiectul 001 este un subwoofer compact ce este dotat cu un difuzor foarte special de 10" de la Oberton, care foloseste un con din fibra de carbon si care este capabil sa fie utilizat in zona de subbass in ciuda dimensiunilor foarte reduse. Eficienta acestui subwoofer va fi superioara solutiilor ce folosesc suspensii de cauciuc.
Este recomandat in situatiile in care se doreste un bass de calitate, cu o tonalitate PRO, care ofera bass scurt, percutant , spre deosebire de difuzoarele auto ce ofera un bass lungit, bubuit, fara precizie.
Difuzorul utilizat este Oberton 10B200 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_10B200
pentru construcita incintei veti folosi PAL , MDF sau placaj de 18mm. se poate folosi si material de 15 sau 16mm insa va trebui sa va recalculati cotele placilor pt a compensa. Important este sa pastrati volumul intern neschimbat si portul asa cum este el indicat.
Pentru finalizarea proiectului veti avea nevoie de :
- Manere: https://www.poweraudio.ro/accesorii_boxe_accesorii/accesorii_boxe_manere
- Panouri pt conectori: https://www.poweraudio.ro/accesorii_boxe_accesorii/accesorii_boxe_panouri_conectori
- Mocheta: https://www.poweraudio.ro/accesorii_boxe_accesorii/accesorii_boxe_mocheta_boxe
- Vopsele Tuffcab: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
- Picioruse: https://www.poweraudio.ro/accesorii_boxe_accesorii/accesorii_boxe_picioruse
- Bureti: https://www.poweraudio.ro/accesorii_boxe_accesorii/accesorii_boxe_burete_boxe
Buretele se va amplasa pe panoul din spate, pe placa de sus si pe una dintre laterale.
Fata este introdusa in interior 50mm pt a putea monta sipci de 35mm si a plasa tabla perforata cu burete fonotransparent pe fata incintei. Exista suficienta distanta de la fata difuzorului pana la grilajul de tabla, incat difuzorul sa nu loveasca in el.
In fata portului de reflex nu veti monta sipca continua, ci veti folosi doua bucati de lemn cat mai mic care sa sustina tabla. Asfel fluxul de aer nu va fi obturat si nu veti avea zgomote parazite cauzate de deplasarea aerului prin port.
Acest design poate fi amplificat cu 200-400W RMS. De exemplu un canal al amplificatorului Poweraudio Q3: https://www.poweraudio.ro/amplificator_poweraudio_Q3?search=q3
Poate fi o solutie eleganta pentru sisteme compacte pentru cafenele, lounge-uri, terase sau orice alta locatie care are nevoie de sunet performant dar compact.
Vedere ansamblu.jpg [ 155.98 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Detalii interior.jpg [ 229.03 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Vedere frontala.jpg [ 118.36 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Capac + fund.jpg [ 150.36 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Intaritura port.jpg [ 147.39 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Intaritura spate.jpg [ 179.25 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Laterale.jpg [ 117.07 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Placa difuzor.jpg [ 155.4 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Port.jpg [ 116.93 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
Spate.jpg [ 96.04 KiB | Vizualizat de 441 ori ]
