Acum este Vin Iul 18, 2025 1:36 am
 Subiectul mesajului: Fane Sovereign 12-250TC
MesajScris: Joi Noi 01, 2018 9:39 am
Fane Sovereign - 12-250TC este un difuzor cu totul special. Ansamblul mobil al acestui model contine inca 2 conuri secundare concentrice (de acolo si codul TC din denumire, care vine de la Triple Concentric)
Aceste conuri secundare au rolul de a extinde raspunsul in medie si inalta frecventa dincolo de limitele uzuale, pana la 17000 de Hz. Teoretic acest difuzor poate functiona perfect fara ajutorul unui driver de inalte. Boxe relativ simple sau monitoare de scena sunt posibile fara sa mai necesite alte componente sau filtre pasive!!
Pentru detalii si pret , accesati acest link : https://www.poweraudio.ro/difuzor_Fane_Sovereign_12-250TC
Difuzoarele fane originale sunt disponibile in Romania , doar prin Poweraudio Romania http://www.poweraudio.ro .
Doar prin noi aveti garantia unui produs original.
Aveti mare grija, piata este inundata in ultimii ani de difuzoare contrafacute!
45015728_1101961609972314_7800959132768403456_n.jpg [ 138.24 KiB | Vizualizat de 11755 ori ]
45006844_1101961693305639_6651849463176364032_n.jpg [ 154.68 KiB | Vizualizat de 11755 ori ]
45041871_1101961596638982_3094198747614150656_n.jpg [ 129.91 KiB | Vizualizat de 11755 ori ]
45066222_1101961616638980_1528906386262458368_n.jpg [ 169.94 KiB | Vizualizat de 11755 ori ]
45195625_1101961613305647_678937860237164544_n.jpg [ 144.71 KiB | Vizualizat de 11755 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Fane Sovereign 12-250TC
MesajScris: Dum Feb 17, 2019 3:00 pm
ceva proiect pentru el?
MesajScris: Lun Feb 18, 2019 10:40 am
multe dintre proiectele de la sectiunea de Proiecte 3D sunt compatibile cu acest model.
Tot ce va trebui va fi sa recalculam lungimea porturilor de reflex in cazul in care proiectul nu are deja un acordaj compatibil.
Posteaza aici ce proiect bassreflex iti place si vom da noile valori de adancime ale porturilor daca este cazul.
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 9:27 am
Mersi mult. Am sa incerc sa imi fac singur un proiectel, asa mai invat. M-ar interesa pentru 2 monitoare folosite in regim de DJ. In teorie se pastreaza litrajul fullrange-urilor (as merge cu forma spre un cub), se acordeaza, se renunta la driver si la filtru, corect? Un fel de plug n play :D
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 10:27 am
daca se pastreaza volumul intern si porturile, poti modifica forma cum doresti tu.
Incearca totusi sa eviti forma de cub. fa in asa fel incat sa nu fie identice dimensiunile pe toate laturile pe cat posibil.
Cu un difuzor fullrange, nu ai nevoie de filtru, deci e plug & play.
O solutie ieftina si eficienta pentru monitoare ieftine si usor de construit.
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 11:00 am
m-am gandil la o forma de genul asta. litrajul e luat intr-un proiect de fullrange trapezoidal, adica vreo 80 litrii. Momentan ma ajuta cineva la proiectare (calcul litraj, acordare, etc) la 70l acordat la 50hz are un peak maricel in zona 80-100hz...iar in 90l la 25hz urca progresiv pana la 80 si de acolo liniar
ps. abstractie de la porturi..sunt desenate doar ca pozitionare..nu marimea sau adancimea
20190207_091737.jpg [ 117.07 KiB | Vizualizat de 11531 ori ]
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 11:10 am
Desigur, nu exclud din calcul si varianta mai putin puternica a lui, cea de 200w. Mi se pare mai mult decat suficient
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 12:42 pm
e putin cam mare
incearca un 50 de litri acordat la 55Hz
daca pui fonoabsorbant in interior mai multisor , mai atenuezi din acel peak
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 2:56 pm
am atasat graficul si proiectul relativ (nu e fix pentru ca masuratorile sunt practic interiorul, deci totul va veni cu 3cm mai mare) Graficul acesta mi.a rezultat din 60l 55hz. Daca credeti ca ar iesi ceva decent din acest grafic, am sa dau drumul la un 3D 100% corect, iar mai apoi la proiect
20190207_091737.jpg [ 254.01 KiB | Vizualizat de 11518 ori ]
MesajScris: Mar Feb 19, 2019 3:05 pm
poti continua
MesajScris: Mie Feb 20, 2019 11:37 am
putin modificate, dar volumul se pastreaza. insa nu cred ca am scazut si volumul difuzorului. am lungit adancimea cu 2cm, asta ar trebui sa ii mai dea cativa litrii in plus
2.jpg [ 28.43 KiB | Vizualizat de 11498 ori ]
1.jpg [ 103.52 KiB | Vizualizat de 11498 ori ]
MesajScris: Mie Feb 20, 2019 12:02 pm
pune o ranforsare in mijlocul portului, si cateva stinghii sa inatareasca placa din spate
MesajScris: Joi Feb 21, 2019 10:33 am
done! am sa postez poze cu constructia imediat ce este gata. Apoi si difuzoarele.
final.jpg [ 115.97 KiB | Vizualizat de 11476 ori ]
