Acum este Dum Iul 06, 2025 10:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 151 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 8:53 pm
Malai Andrei scrie:
Milan Gheorghe scrie:
Malai Andrei scrie:
Va salut!
Multumesc!
- Rezistenta mai mare
O zi frumoasa! :)
Ok, Ms ' eu mai astept din cauza frigului !Daca a inghitit se poate arunca!
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 10:48 am
Produs nou de la Tuffcab!!
adeziv la spray
http://www.poweraudio.ro/accesorii_dive ... ay_tuffcab
sprgl.jpg [ 57.33 KiB | Vizualizat de 683237 ori ]
MesajScris: Mar Apr 25, 2017 9:05 pm
Am creat o pagina separata pentru vopselele marca Tuffcab pe care le distribuim in intreaga Europa de Est.
Cu un like la aceasta pagina veti fi la curent cu noutatile, tutorialele si trucurile pe care urmeaza sa le impartasim cu voi in perioada urmatoare!
https://www.facebook.com/vopseleTuffCab/
MesajScris: Dum Apr 30, 2017 12:34 pm
Ca urmare a succesului exceptional din Romania al vopselelor Tuffcab , am decis ca este momentul sa largim gama de produse.
Am adaugat o multitudine de culori in oferta pentru a va oferi intreaga paleta de culori necesara in procesul de productie.
18194092_257687401362739_4829759348443323004_n-2.jpg [ 46.18 KiB | Vizualizat de 680740 ori ]
18157031_257687424696070_554311162914460866_n.jpg [ 46.75 KiB | Vizualizat de 680740 ori ]
18199165_257687411362738_402501176858688637_n.jpg [ 48.57 KiB | Vizualizat de 680740 ori ]
pentru comenzi, detalii si preturi, accesati site-ul Poweraudio Romania:
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 4:04 pm
AdamAlin scrie:
Multumesc! Foarte buna vopseaua . :D
Cu placere!
Multumim pentru aprecier ;)
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 4:05 pm
Tuffcab color.jpg [ 344.67 KiB | Vizualizat de 679086 ori ]
Credeati ca boxele profesionale trebuie sa fie negre?
GRESIT ! - Priviti cate culori sunt disponibile pentru vopselele TuffCab !
Acum este mai usor ca niciodata sa iesiti in evidenta ;)
Vopseaua TuffCab este distribuita in Europa de EST exclusiv prin Poweraudio Romania:
MesajScris: Mar Aug 01, 2017 8:11 pm
Localitate: Tulcea
salut,
o galeata de 5kg oe negru imi ajunge pentru a vopsi 4 basi MTL 46 in cel putin 3 straturi as vrea.
Echipament:
2 x SHA-08L
4 x DYS-115B
4 x Bass Reflex 18" EW-18HN
1 x Mixer Phonic AM642D
1 x Crossover CX2310
1 x Alto Macro 1400
1 x T.amp E800
2 x T.amp TA2400
1 x MAX MA-4600
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 7:40 pm
cu trafaletul e posibil sa ajunga dar nu cred ca la 3 straturi.
poti lua una de 5 si daca nu iti ajunge mai comanzi una de 2.5 Kg.
transportul e relativ ieftin.
MesajScris: Mie Aug 30, 2017 1:44 am
Salut Mircea pentru 4basi fx20 , 4top fx12 și 2fbt212 de câtă vopseaua as avea nevoie?
MesajScris: Mie Aug 30, 2017 8:45 am
as zice vreo 3 bidoane de 5 Kg :)
MesajScris: Sâm Oct 07, 2017 6:51 pm
poze noi primite de la clienti ;)
Aceste boxe au fost vopsite cu vopseaua Tuffcab nediluata si aplicata cu trafaletul primit gratuit la fiecare comanda de vopsea
detalii aici: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
22343848_1873521375997829_603673739_o.jpg [ 286.06 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22343579_1873520862664547_742518264_o.jpg [ 290 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22312186_1873521085997858_443862161_o.jpg [ 382.15 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22311970_1873521285997838_1859752731_o.jpg [ 454.79 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22292547_1873490949334205_1332212127_o.jpg [ 116.04 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22343915_1873490929334207_2126466635_o.jpg [ 135.52 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22368779_1873490889334211_133144055_o.jpg [ 120.29 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22323023_1873487642667869_1301294034_n.jpg [ 93.1 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22323105_1873487579334542_1628084696_n.jpg [ 83.17 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22330819_1873487536001213_341391816_n.jpg [ 70.54 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
22385056_1873487556001211_937772107_n.jpg [ 144.1 KiB | Vizualizat de 670327 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: TuffCab - Cea mai buna vopsea profesionala pentru boxe
MesajScris: Dum Dec 31, 2017 5:30 pm
Cum se nimeste materialul din interiorul incintelor am mai vazut asa ceva intrun televizor vechi unde ereau difuzoarele, este mai bun decat buretele cofrat?
22292547_1873490949334205_1332212127_o.jpg [ 136.15 KiB | Vizualizat de 661805 ori ]
MesajScris: Dum Dec 31, 2017 8:49 pm
e o pasla obtinuta din deseuri textile.
nu e mai buna , insa este mult mai ieftina 8)
MesajScris: Dum Mar 11, 2018 3:34 pm
Localitate: Dudesti, Braila
Salut
Iata si rezultatele vopsirii cu TuffCab obtinute de mine pe un proiect constand in 4 clone dupa Electro-Voice Xi-1152A/64F (putin adaptat)
Pentru toate cele 4 incinte am folosit 2,5 kg vopsea, nediluata + trafalet inclus in pachet, aplicata in 3 straturi, rezultatul a fost cu mult peste asteptari
Stima
20180311_151602 (Large).jpg [ 184.02 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
Comentariu fişier: Rezultat final !
20180310_174014 (Large).jpg [ 565.36 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_145315 (Large).jpg [ 366.92 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_145307 (Large).jpg [ 335.67 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_145257 (Large).jpg [ 387.31 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_125311 (Large).jpg [ 341.61 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_114901 (Large).jpg [ 401.93 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_114848 (Large).jpg [ 304.16 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
20180310_114831 (Large).jpg [ 279.21 KiB | Vizualizat de 653980 ori ]
MesajScris: Mie Iul 25, 2018 7:13 am
Salut. Aveti idee daca prinde peste o vopsea pe baza de apa pe pal? Singura chestie e ca e data in 2 maini si e cam moale (poti baga unghia in ea) de asemenea de la greutatea topurilor piciorusele topurilor se lipesc de vopseaua respectiva si lasa urme urate. Mi.e frica sa nu crape daca nu are o suprafata solida jos
