Acum este Vin Iul 18, 2025 3:18 am
 Subiectul mesajului: OBERTON 15B500
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 12:36 am
Salutare, am 2 boxe Pasive Behringer Eurolive VP2520, 2000W, 96dB si vreau sa inlocuiesc difuzoarele de bass pentru ca le-am ars cu ajutorul unei statii EP2500PRO ( 2x750w in 4 ohm ), vreau sa pun 4 difuzoare OBERTON 15B500, vreau sa va intreb daca ar fi potrivite aceste difuzoare si mai ales filtrele din boxele ce le am sunt compatibile? Va multumesc.
https://www.senia.ro/boxa-pasiva-behringer-eurolive-vp2520/17930-1
 Subiectul mesajului: Re: OBERTON 15B500
MesajScris: Dum Ian 27, 2019 8:13 am
Da, poti face upgrade direct.
Vor merge incomparabil mai bine fata de ce ai avut.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 10:29 am
Multumesc mult, oare filtrele cum se descurca daca difuzoarele sunt de 2 ori mai puternice? Multumesc.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 11:45 am
ar trebui sa reziste fara probleme din punct de vedere al tensiunii maxime a componentelor interne.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 12:32 pm
Multumesc, acest difuzor la ce putere rezista pe termen lung sau cati wati reali are AES ma face confuz, multumesc
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 2:18 pm
AES este puterea continua in termeni tehnici.
Poate functiona fara probleme si cu un amplificator de 1000W atata timp cat semnalul este curat (distorsiuni sub 5%)
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 5:53 pm
Multumesc, AES este mai mare sau mai mica decat RMS ?
O sa cumpar 4 bucati de 15b500 pentru a inlocui difuzoarele din
Si o sa folosesc un ep2500 de la Behringer, dupa ce o sa si faca rodajul...pot folosii statia la putere maxima sau sunt sanse sa le stric?
Asi mai avea o intrebare daca va rog, frecventa este intre 32-2500hz dar nu stiu ce inseamna sensibilitatea 60-2000 Hz 99 dB ? Puteti sa imi explicati? Va multumesc.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 7:06 pm
Localitate: Tulcea
Puterea AES este mai mare decat puterea RMS. Dupa rodaj, le poti folosi la putere mare fara ca amplificatorul sa intre in CLIP.
Cei de la Oberton specifica presiunea acustica in banda repsectiva.
MesajScris: Mie Ian 30, 2019 7:37 pm
Victor Bolonyi scrie:
Puterea nu e influentata de rodaj. Se poate aplica puterea maxima de la inceput.
Producatorul specifica in ce banda a masurat sensibilitatea de 99dB
Oberton sunt exceptional de corecti in specificatii.
MesajScris: Joi Ian 31, 2019 12:39 pm
Localitate: Tulcea
Si cred ca cei de la oberton fac difuzoare la pret muuuuulllt mai mic decat ar trebui
MesajScris: Joi Ian 31, 2019 8:48 pm
Preturile ar trebui sa fie mai mari pe magazinul nostru insa noi am decis sa le mentinem cat de jos posibil pt a va putea oferi componente de cea mai buna calitate , fara sa spargeti pusculita.
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 8:18 pm
Localitate: brasov
Este un difuzor exceptional !
Cred ca a fost special conceput ptr. gusturile mele :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...pot spune cu mana pe inima este cel mai bun ,potrivit difuzor ptr. gusturile mele !
Va multumesc mult Dl . Mircea B !
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 9:53 pm
Ma bucur ca esti multumit !
