Acum este Dum Iul 13, 2025 11:33 am
 Subiectul mesajului: Pareri in alegerea unui difuzor pentru subwoofer
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:39 am
Salut. As dori sa aflu niste opinii in legatura cu alegerea celui mai potrivit difuzor pentru realizarea unui subwoofer, care ulterior ar fi folosit in combinatie cu 2 sateliti, care redau frecventele medii si inalte, ce au in componenta difuzoare profesionale:
pentru medii: http://www.prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/605Nd.pdf
si pentru inalte:
http://www.partsexpress.com/pdf/264-362s.pdf
Frecventa de taiere a subwooferului cred ca va fi pe la 400 Hz, deci ar fi necesar un difuzor care sa urce bine pana in aceasta frecventa.
As vrea de la subwoofer sa coboare cat mai bine in frecventa, sa fie un bass ceva mai lung, dar nu exagerat, sa fie si ceva kick in el. Credeti ca ma puteti ajuta sa aleg cel mai potrivit difuzor pentru aceasta combinatie? Mentionez ca vreau sa le folosesc in casa. Multumesc.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:44 am
buget ?
diametru preferat ?
Ma gandeam de exemplu la un difuzor ca acesta: http://www.prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/12LX60.pdf
Credeti ca ar fi potrivit, tinand cont ca vreau sa coboare destul de bine in frecventa, si vreau sa il utlilizez in casa?
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:45 am
Bugetul de cam 600 lei maxim. Diametru de 12 inch.
Ultima oară modificat de Irimia Daniel pe Mar Sep 16, 2008 11:52 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:50 am
Boxe de casa cu difurile alea se pot face dar nu o sa coboare atata cat iti doresti tu.
30 cm ce?
incearca sa alegi din astea 8 10 12 15 18 .numai astia de vand difuri de masina dau diametru in Cm :lol:
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:54 am
Tocmai de asta cer parerile voastre, pentru cei mai experimentati, in alegerea celui mai potrivit difuzor pentru aceasta combinatie, care sa satisfaca cat de cat cerintele unui subwoofer. Din cate am auzit si am si experimntat, difuzoarele auto coboara f bine in frecventa, problema principala fiind probabil SPL-ul mult mai mic comparativ cu ale celorlalte difuzoare in general. Si aici ma gandeam la o varianta de difuzor: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... ence_MW12/
care cica ar avea din specificatiile tehnice cam 91 dB la 1W / 1m, acest lucru reiese si ind programul Winisd care are in registre mai multe tipuri de difuzoare, la care sunt specificati parametrii cred ca dati de producator, insa din cate mi s-a spus nu e chiar potrivit acest difuzor pentru utilizarea in casa, si din cauza Qts-ului relativ mic: 0.21, care il face probabil sa nu coboare asa bine in frecventa. Ce parere aveti?
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 2:22 pm
Localitate: Covasna
Qts-ul nu prea are legatura cu coboratul in frecventa, el inseamna factorul total de amortizare (cel electric combinat cu cel mecanic). Daca are Qts scazut, merge mai bine in bas reflex, daca e foarte mic,(sub 0.2) merge in incinta horn.
Intreaba-i pe cei care posed Pa800k (Qts=0.19), daca au lipsa de bas sau daca nu coboara in frecv.
La difuri cu Fs scazut(si masa conului mare) ai nevoie de camp magnetic mult mai puternic ca sa controleze membrana, ca altfel suna bubuit, cu gd si ca sa ai acel EPB la o valore rezonabila, mie mi se par frumoae valorile acelea, daca sunt reale
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 2:42 pm
Conteaza si qts-ul la coboratul in frecventa. ( nu la limita F3 de ex, ci la spl mediu in zona frecventelor joase ) De exemplu cu un Qts foarte mic, gen 0.19 la un bassrelfex poti sa obti un F3 de 60-70 Hz si un F6 si de 30 Hz ( in cazul in care aven cutie cu volum normal, acolrdata pe la 30 Hz ). Pt bassreflex un Qts de 0.325 e cel mai bun. Evident si un Fs in jurul frecventei de acordare. Daca e prea jos atunci irosesti difuzorul.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 4:06 pm
Credeti deci ca ar fi potrivit si un astfel de difuzor auto in aceasta combinatie, cu rol de subwoofer? Sau nu prea ar face fata? Mai stiti eventual si alte difuzoare care s-ar potrivi?
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 4:50 pm
poti sa faci un bandpass 4 cu ceva dif auto , o sa temai ajute la SPL putin dar o sa mearga intr`o banda foarte ingusta , de ex de la 30Hz la 80-100Hz
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 5:20 pm
Cam de cati dB ar fi vorba in acest caz? Momentan nu sunt inca hotarat ce difuzor sa cumpar, ar putea fi unul profesional, dar care sa coboare destul de bine in frecventa. Insa din cate am vazut si am si experimentat, cred ca cele auto coboara mai bine in frecventa. Insa sunt dispus sa mai aud si alte opinii. Daca s-ar potrivi eventual si difuzorul auto mentionat cu difuzoarele profesionale de medii si inalte, ar fi foarte bine.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 5:38 pm
sckump scrie:
cel mai bine iti iei un difuzor de casa nici auto nici pro
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 6:01 pm
vezi cum suna satelitii intai, apoi mai uite-te ce sub iti terbuie pt ei.
Eu as zice sa iei ceva sub pro, in nici un caz auto cu bas puturos.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 6:12 pm
Deja pot zice ca am facut ceva probe la sateliti, cu niste filtre realizate provizoriu de mine, si cu un difuzor profesional cu rol de bass 12W700 Eighteen Sound, si pot zice ca satelitii se comportau foarte bine, adica se auzeau destul de clar si tare, pot spune ca un sunet foarte placut, dupa parerea mea. Totusi lipsea bass-ul, de fapt mai bine zis subbass-ul, ca bass-ul era destul de bun, dar parca nu era suficient, mai trebuia o prelungire. Difuzorul 12W700 e un difuzor foarte bun, doar ca nu coboara decat pana pe la aproximativ 55 Hz, aici fiind si frecventa lui de rezonanta in aer liber: Fs. As vrea un difuzor care sa faca fata sunetului acestor sateliti, dar sa fie si putin mai lung, de fapt sa coboare ceva mai bine in frecventa, macar pana la un 35 Hz.
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 7:16 pm
poti sa faci ceva de genu` asta :
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... hlight=e12
Il intrebi pe Nexus ce dif ar mai merge in locul lui e12
