Acum este Mie Apr 02, 2025 2:21 am
 Subiectul mesajului: Limitter audio
MesajScris: Mie Feb 10, 2016 9:27 pm
Va salut. Caut si eu o schema de limitter audio cat mai "pro", ceva care sa limiteze, atunci cand apar distorsiuni pe iesirea audio. Scopul e obtinerea de putere si calitate maxima din amp. Am vazut ca unii se plang ca limitterul pus pe intrarea amplificatorului ar strica sunetul, eu am 2 leach-uri cu 3 perechi de finali fiecare si nu as vrea sa ii stric cumva sunetul... Pentru asta m-am gandit sa ii fac limitterul pe partea de reactie negativa globala a amplifului, dar nu stiu daca o sa functioneze. Precizez ca nu am prea multe cunostinte de electronica si as ramane indatorat daca ati avea mai multa rabdare cu mine. Deci situatia e urmatoarea: cele doua amplifiri (leach amp) sunt alimentate dintr-o sursa in comutatie ce are la baza integratul ir2153 cu tensiunea de +/-60 volti in sarcina minima, cu ampliful dat in blana tensiunea se invarte in jurul valorii de +/-57-58 volti, dar se ating si varfuri de 55volti. Ca sarcina, leach-urile ataca o pereche de boxe cu impendanta finala de 3 ohmi. Cu toate astea, apar distorsiuni pe iesire cand atac cu prea multa preamplificare si as vrea un limiter care sa actioneze cand apar distorsiuni, dar fara a afecta calitatea sunetului. Am postat si pe elforum, dar am primit niciun raspuns. Sper ca aici sa am mai mult noroc. Eu m-am gandit la urmatoarele variante: prima, care limiteaza la un nivel cu prag prestabilit, una care baga mute cand apar distorsiuni si una care limiteaza in functie de distorsiuni, dar nu stiu daca sunt functionale ultimele doua. Voi pe care a-ti alege-o?
Multumesc anticipat.
https://imageshack.us/i/plBFN9T6j
https://imageshack.us/i/pmsxLzebj
Lista piese amplificator subwoofer.doc [20 KiB]
Descărcat de 328 ori
Anti-clip limitter + signal.pdf [16.07 KiB]
Descărcat de 359 ori
