Acum este Dum Iul 13, 2025 3:18 am
 Subiectul mesajului: Conectare sistem audio 3000 wats
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 4:32 pm
Localitate: Tulcea
Salut am si eu nevoie de un sfat cum sa conectez acest sistem, care il pregatesc pentru revelion , si pe viitor paste + chefuri in aer liber , nu ma ocup de sonorizari din care sa-mi iau bani, doar chefuri cu prietenii. Vreau sa se auda clar si tare :)
L-am conectat dupa capul meu in acest desen, va rog sa va dati cu parerea daca e ceva gresit si ce as putea sa fac.
as mai vrea sa stiu daca satelitii suna la fel pe 4 ohm ca si pe 8 ohms (aici ma refer la claritate ,cu extra colere pe statie )
Si inca o intrebare mai newbie ar fi : daca in fiecare boxa de satelit am driverul de tweter legat prin filtru isi modifica ipendanta difuzorul ? de ex leg filtru de la semnanul care intra in difuzor de 8 ohm din filtru ies firele spre twetere de 8 ohm ambele isi pastreaza ipendata de 8 ohms? ca sa le pot lega boxele in paralel 2 cate 2 pe fiecare canal sa nu fac naibi 2 ohms :) sa prajesc statia.
dj_aramis4u@yahoo.com
4 basi 600w de 18" un jbl si 3 eminence sigma pro
4 sateliti 2 beyma 12" 250w , 2 Mag 15" 300w .Tweetere 1" Behringer
Cross berry cx2310
Amp basi t amp2400
Amp Sateliti LD PA 800
http://www.youtube.com/watch?v=HwH1ZtsCPMg
 Subiectul mesajului: Re: Conectare sistem audio 3000 wats
MesajScris: Lun Noi 15, 2010 7:51 pm
Localitate: Tulcea
NIMENI ? :< :cry: adminii?
Cross berry cx2310
Amp basi t amp2400
MesajScris: Mar Noi 16, 2010 12:20 am
Localitate: ploiesti ,prahova
Ai imaginatie nu gluma.....scuze dar nu m-am putut abtine.
fa 2-4 sateliti de 15'+ 1...amplificati bine si 2-4 br de 18 ' bine amplificati si ai scapat.
O sa iti iasa o varza acolo cu atatea difuzoare si drivere diferite....br lucrand in aceeasi gama de fregventa cu hornurile,apar anulari...
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Joi Noi 18, 2010 2:24 pm
In mare e ok, daca tu vrei sa pui 15mii de boxe diferite. :shock:
Un numar mare de boxe, nu duce la un sunet mai puternic mereu, dupa cum a spus si colegul care a postat mai sus, apar anulari.
Suburile Sigma le legi in paralel pe un canal din Tamp
Celalat sub BR il legi pe celalat canal din Tamp
Sateliti MAG leaga-i in paralel si ii pui pe un canal din PA 800
Acelasi lucru faci si cu sateliti Beyma pe celalat canal din PA800
Ai grija cu aranjarea boxelor in spatiul dat.
Cam asta ai putea face cu sculele de care dispui.
