Acum este Mar Iul 15, 2025 2:59 pm
 Subiectul mesajului: Beyma TD-385
MesajScris: Joi Oct 15, 2015 9:48 am
Mai jos va prezentam poze cu hornul Beyma TD-385.
Acest horn poate fi achizitionat din magazinul nostru on-line accesand acest link:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... lter=50,49
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dispersion HxV 80x50º
Throat diameter 36 mm 1.4 in
Horizontal beamwidth 80º (+16º -32º) (-6dB 1 - 20kHz)
Vertical beamwidth 50º (+29º -14º) (-6dB 1.6 - 20kHz)
Directivity factor (Q) 12.4 (media/average 0.63 - 16kHz)
Directivity index (DI) 10.5dB (+3.5dB -3.2dB)
Cutoff frequency 800 Hz
CONSTRUCTIVE DETAILS
Dimensions (WxHxD) 235x235x120mm
Baffle cutout dimensions (WxH) 204x202mm
Net weight 1.2 kg 2.64 Ib.
Total weight 1.53 kg 3.37 lb
Material Aluminium
Construction Cast Aluminium.
Connection of driver by 4 screws on a 4 in. (101.6mm)
diameter bolt circle.
IMG_1015.JPG [ 333.18 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1016.JPG [ 425.7 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1017.JPG [ 327.67 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1018.JPG [ 288.74 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1019.JPG [ 379.25 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1020.JPG [ 284.19 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
IMG_1021.JPG [ 271.33 KiB | Vizualizat de 3675 ori ]
