Acum este Joi Iul 03, 2025 2:38 pm
 Subiectul mesajului: Beyma SM-115K
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 12:56 pm
Localitate: brasov
buna ziua , a lucrat cineva cu acest difuzor Beyma SM-115K ? as vrea o parere in comparatie cu MAG 545 , din cate observ Beyma SM-115K coboara mai bine si asta ar fi pe gustul meu ...oare sunt reale datele ?
Le voi folosi pe incinte bassreflex. multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Beyma SM-115K
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 8:36 pm
Ce vrei sa obtii ?
Fullrange ,satelit sau subwoofer?
MesajScris: Lun Dec 25, 2017 8:27 am
Localitate: brasov
Buna Mircea , in primul rand vreau sa ti spun Craciun fericit alaturi de cei dragi !
E vb. de 4 bassi reflex compacti care sunt in prezent echipati cu MAG545 si pe viitor vreau sa schimb difuzoarele deoarece eu le folosesc in regim de subass din cate stiu MAG 545 e un difuzor de midbass . Daca setez x-over la 35-40 hz incepe sa-mi placa cum suna dar se vede cursa exagerata a bobinei si m-am gandit ca ar fi ma potrivit SM-115K deoarece pe fisa tehnica spune ca ar rezista si la 30 hz in comparatie cu MAG545 40hz .
Pe alte siteuri ziceau ca Beyma SM-115K coboara la 25hz !
Vreau sa obtin acel sound Subwoofer auto .
Eventual sa mai adaug un amplificator sa lucrez cu extensie joasa subass .
Ultima oară modificat de Ungureanu Daniel xenia2 pe Lun Dec 25, 2017 8:36 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 25, 2017 8:34 am
Craciun fericit si tie si familiei tale!
Sm115 este din punctul meu de vedere un downgrade.
M1545 este singurul difuzor din gama medie de la Mag , care se preteaza ca si subbass.
Are bobina de 4 inch si parametrii decenti pt aceasta aplicatie.
Sm115 este un difuzor dezvoltat pt fullrange,care la nevoie poate fi fortat ca si subwoofer, insa este inferior din punct de vedere tehnic. Bobina este de 3 inch.
Multa lume se ia dupa fisele tehnice , dar nu stiu ca acea gama de frecvente este desclarata la multi producatori intr-o incinta inchisa de 1 metru cub, nu intr-o incinta bassreflex de dimensiuni uzuale.
Pt acel bass puternic , ar trebui sa mergi pe in Oberton 15xb700 acela este un difuzor adevarat pt subwoofer.
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15XB700?search=15xb700
MesajScris: Lun Dec 25, 2017 8:44 am
Localitate: brasov
Ma sperie cei 1000w deocamdata am xp 3000 ptr. partea de bass . Asa ar mai fi si B&C 15NBX100
In viitor as vrea un Q10 si as avea doua canale in plus care ar putea fi procesate in regim de subass .
MesajScris: Lun Dec 25, 2017 10:34 am
Pui difuzoarele in paralel si ampliful in punte
Vin 1500w rms per difuzor
Din pacate Nu se fabrica difuzoare Pro de subwoofer cu putere redusa. Tot ce vad pe la producatori depasesc 800w rms
MesajScris: Lun Dec 25, 2017 9:19 pm
Localitate: brasov
Nu va contrazic si tot o data stiu ca ce imi recomandati e bun !
Dar mi-as dori si un brand mai de incredere ,eu ma uitam la variantele dela B&C GEN : B&C 15NBX100 sau B&C 15NW100
in mod strict Subass , bass adanc .
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 8:23 am
Nu exista brand de incredere , ci doar marketing.
Eu ti-am recomandat ce am avut mai bun. Daca doresti sa mergi pe acele modele de la B&c , o poti face dar sa stii ca vor fi inferioare recomandarii mele.
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 9:12 am
Localitate: brasov
OK multumesc ! o sa merg pe recomandarea dnv. am crezut ca e varianta low cost .
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 9:23 am
Oberton nu are modele low cost, din punct de vedere tehnic sunt super high end.
Daca studiezi specificatiile ai sa intelegi;)
Numai sasie de aluminiu
Numai conuri dopate cu kevlar , fibra de sticla si fibra de carbon
Supensii triple si chiar cvadruple
Cele mai bune sisteme de racire pt Neo din cate am vazut pana acum
Peste tot sunt 2-3 inele demodulatoare (Faraday) in sistemul magnetic. La majoritatea celorlaltor producatori gasim asa ceva doar in cateva modele din seriile superioare.
Tratamente antiumezeala.
Oberton este axat pe productia OEM nu sunt axati pe vanzarea catre clientii finali , de aceea nu se streseaza deloc cu marketingul. Daca stau si ma gandesc , cred ca nici nu au departament de marketing in companie.
Sunt un brand de difuzoare produse de profesionisti , pentru profesionisti.
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 10:32 am
Localitate: brasov
Cum e programul acum in perioada se sarbatori ? Nu gasesc decat interval orar si totusi e a doua zi de Craciun mi-e rusine sa sun :roll:
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 11:00 am
Comenzile pe magazinul ON-line se preiau non stop 8)
Programul de sarbatori al Poweraudio Romaina - www.poweraudio.ro
22 Dec - Vineri - Program normal - 09:00 - 17:00
23 Dec - Sambata - Inchis
24 Dec - Duminica - Inchis
25 Dec - Luni - Inchis
26 Dec - Marti - Inchis
27 Dec - Miercuri - Program normal - 09:00 - 17:00
28 Dec - Joi - Program normal - 09:00 - 17:00
29 Dec - Vineri - Program normal - 09:00 - 17:00
30 Dec - Sambata - Inchis
31 Dec - Duminica - Inchis
1 Ian - Luni - Inchis
2 Ian - Marti - Inventar - Nu se lucreaza cu publicul
3.Ian - Miercuri - Inventar - Nu se lucreaza cu publicul
4 Ian - Joi - Program normal - 09:00 - 17:00
Datorita zilelor libere si a perioadei foarte aglomerate atat pentru noi cat si pentru firmele de curierat, va recomandam sa plasati eventualele comenzi in timp util.
Ca si pana acum, comenzile On-Line, pe www.poweraudio.ro au prioritate atat la impachetare cat si la stoc disponibil. Nu ne asumam nici un fel de raspundere pentru intarzierile datorate firmelor de curierat, a vremii, sau a zilelor libere!
Pe intreaga perioada a sarbatorilor , magazinul On-line va prelua comenzi pe care le va expedia in ordinea sosirii lor in zilele lucratoare imediat urmatoare.
MesajScris: Vin Dec 29, 2017 1:34 pm
Localitate: brasov
Buna , au ajuns difuzoarele Oberton 15NXB700 cu bine la Brasov !
Sunt perioada rodaj .
Acum stau si ma gandesc cum sa fac pe viitor cu celate doua MAG 545 .
VARIANTA 1 .sa le folosesc ca midbass atacate cu alt amplificator .
VARIANTA 2. sa mai iau doua Oberton 15NXB700 si sa merg cu un amplificator zdravan cu 4 subassi in 4 ohmi .
VARIANTA 3 sa renunt la xp3000 sa iau un Power Audio Q10 si sa merg full pe 8 ohmi cu 4 subassi Oberton 15NXB700 .
Ori si ce parere este binevenita . multumesc !
MesajScris: Vin Dec 29, 2017 2:24 pm
Ungureanu Daniel xenia2 scrie:
Ma bucur sa aud asta.
o mentiune vis-a-vis de rodaj
Sa il faci pe semnal muzical, sa nu il faci pe sinus niciodata.
Sinusul poate imbatrani prematur firele leonice. Valabil pentru orice difuzor de la orice marca
la MAG1545 , cred ca cea mai buna varianta este sa le convertesti intr-o pereche de fullrange impreuna cu un driver de 1.5 sau 2" si sa le folosesti asa.
ai putea sa faci un sistem cu 4 basi si 2 topuri pentru evenimente mari.
Poti amplifica cei 4 basi cu un Q10 sau cu un PKN XE4000
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_profesionale_poweraudio/Amplificator_poweraudio_Q10
https://www.poweraudio.ro/amplificator_PKN_XE4000?search=xe4000
sau ai putea sa ramai cu 2 basi cu oberton 15NXB700 si cele doua topuri cu MAG M1545 la care sa adaugi un amplificator Poweraudio B8 si sa faci un sistem super portabil
https://www.poweraudio.ro/Amplificator_poweraudio_B8?search=B8
pt control vei mai avea nevoie doar de un crossover sau un DSP
https://www.poweraudio.ro/Procesor_sunet_dBmark_dp24?search=dp24
MesajScris: Vin Dec 29, 2017 2:39 pm
Localitate: brasov
https://postimg.org/image/7dss771zp/4604e890/
:mrgreen:
