Acum este Joi Iul 03, 2025 8:45 am
 Subiectul mesajului: MAG M112
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 5:59 pm
MAG M112 este un driver de compresie de format mediu , cu o iesire de 1" (25.4mm), dotat cu o bobina de 1.75" (44mm) si o calota din Titan.
Recomandam utilizarea acestui driver in boxe de tip fullrange sau satelit impreuna cu difuzoare de 10", 12" sau 15", cu puteri de pana la 600W RMS.
Punctul minim de taiere recomandat este de 1800 Hz cu 18 dB/octava.
SPECIFICATII
Diametru iesire 1" (25,4mm)
Impedanta 8 Ohm
Putere AES 50W above 1,8 kHz
Gama frecventa 1500-18000 Hz
Sensibilitate (1W / 1m SPL) 108 dB with L-023 horn
Punct de taiere recomandat 1,8kHz, 18 dB/oct
Specificatii bobinal:
Diametru 44 mm
Material bobina aluminum ribbon
Sistem Magnetic:
Intensitatea campului magnetic 1,7 T
DIMENSIUNI
Diametru 115 mm
Inaltime 54 mm
Greutate 1,8 kg
IMG_5843.JPG [ 89.79 KiB | Vizualizat de 6142 ori ]
IMG_5844.JPG [ 96.43 KiB | Vizualizat de 6142 ori ]
IMG_5845.JPG [ 89.31 KiB | Vizualizat de 6142 ori ]
IMG_5846.JPG [ 104.96 KiB | Vizualizat de 6142 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: MAG M112
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 6:00 pm
Acest driver poate fi achizitionat prin intermediul magazinului nostru On-Line urmand acest link: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... r_mag_m112
