Acum este Vin Iul 18, 2025 6:31 am
 Subiectul mesajului: Probleme amplificator TDA 7294 (Brum)
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 11:02 am
am reusit sa termin proiectul 2.1 , problema este ca am brum si nu imi dau sema de unde vine , traful este toroidal de la petra , cablu de la traf pana la PCB are cam 20 cm si este torsadat
am observat ca in momentul in care opresc alimentare mai functioneaza cateva secunde cat se consuma curentul din conzi iar in aceste cateva secunde nu mai apare brumul
atasez cablajul si schema poate este vreo eroare la cablaj pe care eu nu o vad
Am pus conzi de 68n pe diodele puntii insa brumul devine si mai pronuntat cu acesti conzi , am eliminat alimentarea de 12v din partea de sursa insa nici o schimbare
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 1:54 pm
Localitate: ploiesti
am intalnit si eu la mai multe amplificatoare cu tda7294 in punte acesta treaba..brumu asta :?
cel mai recent la un astfel de montaj am reusit sa scap de el punand pur si simplu radiatorul la masa :roll: montionez ca CI erau izolate de radiator amadoua...altfel nici nu s-ar putea pune :lol:
dupa mine ar fi o problema de masa..o legaura gnd uitata undeva
daca folosesti un preamp tot la fel diy sau kit vezi acolo sa nu ai ceva probleme cu cabluri ne ecranate ...
verifica sursa de semnal,cablu de semnal...poate fi ceva din intrare..condensatorii de pe intrare,etc..
cam asta or fi parerea mea incercand sa te ajut :roll:
spor la treaba si sa piara brumul :lol: :lol:
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 3:46 pm
am si un filtru 2.1 pe inrare insa brumul nu este de la acesta , brumul este si daca conexiune pe intrare , singurele conexiuni sunt alimentarea si conexiunea difuzorului , am sa icerc sa pun radiatorul la masa sa vad ce se intampla desi nu vad ce legatura sa aibe radiatorul in brum
P.S
Am pus radiatorul la masa , nici o schimbare . alte idei :D :D
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 10:48 pm
Pentru inceput desfa firele ecranate de la intrare de pe placa (si firul cald si masa), iar apoi leaga carcasa la masa (banuiesc ca este de tabla).
Toate masele conecteaza-le in stea de la un punct comun, aici ai si niste scheme sa vezi cum se face acest lucru: http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=5 ... &sk=t&sd=a
Pune poze sa vedem si noi ce ai facut acolo.
P.S. Ti-am modificat titlul topicului cu unul mai potrivit.
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 11:13 pm
amplificatorul este facut in incinta este montat pe spatele incintei pe asa ceva
am deconectat orice sursa de semnal schiar si alimentarea de 12v din partea de sursa , singurele conexiuni care sunt in momentul actual sunt alimentarea si difuzorul , nimic altceva
cablu de la traf la amplificator este cu cablu de 0.5 - 30 / 0 / 30 firele sunt torsadate ; asta este schema sursei care este tot pe pcb ul principal cu amplificatoarele
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 11:24 am
am eliminat sursa si am alimentat circuitul din alta sursa , ca in desen ,
nici o schimbare brumul este tot acolo ; tind sa cred ca este undeva o eroare de proiectare , singura modificare adusa schemei este eliminarea functiei de mute si standby prin conectarea pinilor 10 si 9 la + Vcc ; mai este si filtrul ala de pe iesire dar nu cred ca afecteaza cu ceva
inca mai astept idei si sugestii
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 3:32 pm
conexiunile in incinta sunt facute ca in desen
designul pcb ului are la baza kiturile cu TDA de la adelaida , Mircea stiu ca ai folosit in trecut aceste kituri ai avut cumva probleme de genul asta?
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 3:38 pm
prima şi ultima data am folosit acele kituri în 2003.
Nu am avut probleme de nici un fel.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 10:41 pm
am rezolvat broblema multumita lui sharky , am separat masa de putere printr-o rezistenta de 1.9 ohm
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 9:00 am
dj4you scrie:
Are cineva timp sa-mi explice cum s-a rezolvat pb prin rezistenta aceea, sau din ce cauza face ca brumul sa dispara?
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 10:47 am
pai initial aveam masa de putere comuna , asa practic am impartit masa in 2 ; una pentru semnalul mic si separat masa de putere , in acest cablaj sunt niste erori de proiectare , deasemeni initial ca sa castig spatiu am vrut sa elimin decuplarile pe fiecare integrat si am pus un singur rand de condensatoare in cea mai proasta pozitie , exact in bucla aia mare facuta la masa dntre conzi ,deasemeni am eliminat si semireglabilul de pe intrarea amplificatorul in punte care folosea tot masa de putere
acum brumul a disparut la amplificatoarele cu un integrat , iar la amplificatorul in punte brumul se mai aude doar daca bagi urechea in difuzor
am sa postez varianta de cablaj corectata impreuna cu toata documentatia necesara realizarii acestui proiect
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 1:53 pm
dj4you scrie:
ms pt explicatii 8)
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 11:36 pm
Localitate: tulcea
asteptam varianta buna a cablajului. :)
contact 0744815277 sau pe mess ,,lucidisco,, omul cat traieste invata...
