Acum este Vin Iun 06, 2025 2:31 am
 Subiectul mesajului: ajutor TDA7294punte
MesajScris: Vin Noi 15, 2013 8:16 pm
Localitate: bistrita
Salut!
Detin 2 kit-uri amplificator cu tda7294 punte pe care le-am alimentat corect si nu pornesc. As dori sa stiu, STBY unde se leaga? La GND sau V+?
Ms!
 Subiectul mesajului: Re: ajutor TDA7294punte
MesajScris: Dum Noi 17, 2013 1:59 pm
Nimeni nimic?
MesajScris: Dum Noi 17, 2013 3:56 pm
Localitate: Galati
Print luat din datasheet...
Conform datasheetului pe standby se aplica tensiune...Deci se pune la vcc+
Asteptam poze cu montajul...
MesajScris: Lun Noi 18, 2013 7:20 pm
ok
am sa incerc sa vad daca ies artificii :lol:
o sa fac si niste poze cand o sa fie gata da mai am o nedumerire.
la pinul cu in semnal leg in+ cum ar veni si GND?
ms.
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 5:20 pm
salut
am facut pina la urma amplificatoru.
ce sa zic?merge doar ca are o problema:cand pun doar o boxa se aude putin zgomot adica nu asa tare ii acceptabil,doar dupa ce o conectez si pe a2-a se aude mai tare adica un bazait deranjant.cand nu ii dau semnal nu are nimic numai cand merge.
care ar fi cauza?astept pareri.
ms
MesajScris: Joi Ian 23, 2014 8:07 am
Localitate: Botosani
renumita bucla de masa...
Mă simt ca vinul bun... Cu cât trece timpul devin mai rafinat!!! :)
MesajScris: Joi Ian 23, 2014 6:03 pm
adica?explicami si mie sa inteleg.
ms
MesajScris: Vin Ian 24, 2014 11:12 pm
am si eu o problema cu montajul tda7294 punte. il alimentez la 28-0-28, leg pe iesire un difuzor auto inseriat cu o rezistenta de 5 ohmi, difuzorul auto fiind de 4 ohmi iar rezistenta minima necesara este 8 ohmi.
acum am urmatoarea problema. daca pun voltmetrul pe talpa finalului(minus) si iesire boxa am tensiune in cc. si in difuzor se aude un bazait puternic. iar daca tin mana pe talpa finalului si impamantare, bazaitul scade in intensitate si prind ceva frecventa radio. iar integratele se incalzesc destul de tare si cu sarcina si fara. e primul meu montaj de genul dar nu ma asteptam sa-mi dea atatea batai de cap
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
MesajScris: Sâm Ian 25, 2014 5:45 pm
l-ai pus pe radiator?
vezi nu il folosi fara ca se incalzeste destul de tare si cu radiator!
eu i-am pus si un ventilator si nici nu mi-a venit sa cred ce efect are :D
kit-urile mele merg doar cand le pun cate o boxa.
cand le pun ambele au un barait si cand opresc mixeru nu se mai aude acel barait numai dupa ce pornesc iar mixeru.
nu stiu cauza
MesajScris: Sâm Ian 25, 2014 5:56 pm
iam pus radiator, dar nu reusesc sa obtin semnal muzical pe iesire. am reusit o data atingand cu mana pcb-ul, a cantat cateva secunde dupa s-a oprit
MesajScris: Sâm Ian 25, 2014 9:34 pm
da l-ai alimentat corect?adica+/- si GND?
MesajScris: Sâm Ian 25, 2014 10:11 pm
da. am 28- 0 - 28 v, semnal corect nu stiu ce are...
MesajScris: Dum Ian 26, 2014 12:48 am
pune te rog niste imagini fata spate cu cablajul
MesajScris: Dum Ian 26, 2014 1:50 am
zamfir cosmin scrie:
pinu stby unde l-ai legat?
MesajScris: Dum Ian 26, 2014 9:21 am
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 2964_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 0537_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 0281_n.jpg
pinul stand by la v+
