Acum este Dum Iul 13, 2025 1:53 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
 Subiectul mesajului: Amplificator 2x400W (AV400)
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 4:03 pm
2024 edit - pozele initiale erau prin imageshack si nu mai sunt disponibile, asa ca am adaugat niste poze :D
carc 3.JPG [ 52.79 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
carc 7.JPG [ 36.3 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
carc 8.jpg [ 54.39 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00710.JPG [ 735.91 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00715.JPG [ 829.91 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00718.JPG [ 773.14 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00717.JPG [ 790.34 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00726.JPG [ 752.56 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
DSC00724.JPG [ 794.65 KiB | Vizualizat de 732 ori ]
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Sâm Apr 16, 2011 2:59 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 7:40 pm
cred ca ampliful asta o sa fie facut pana in panzele albe :lol:
daca nu se inventeaza alte componente electronice mai bune si nepotii nostri vor face tot ipa400 :lol:
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 8:35 pm
Intr-adevar ca sunt niste bunaciuni de radiatoare acolo. Ce dimensiuni au ? De unde am putea sa cumparam asa ceva ?
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 9:53 pm
Nemesis vezi la Lazarica (alfa si omega,din zona de pe langa bila) sau la mag ala din zona de langa statia elena doamna daca stii unde e mag de care zic eu..un mosulet vinde acolo...nu mai stiu exact cum ii zice....acuma nu stiu la care din astea mai are da la ambele a avut
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 6:36 am
sunt de 12cm/25cmla 3,5 cm inaltime... 250 bucata
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Dum Mar 12, 2006 2:46 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 5:38 pm
asteptam cu nerabdare part II ...cu filtraj/puntzi ventilatoare protectii tot .... ...traful are ceva daca e de 2KW?????
daca 1 traf are 2x50V ..si fiecare modul trebuie alimentat cu _ si - nu trebuie doua trafuri? asa am avzut la unele ampuri
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 10:15 pm
ICEMAN scrie:
Cat ai dat pe o bucata? :roll:
MesajScris: Mie Mar 15, 2006 7:18 pm
Radiatoarele alea se vand la metru - cam 900 de mii/ml.
Nu sunt "bunaciuni", ba chiar sunt destul de slabute. Se recomanda montarea tip tunel de racire cu ventilator la capat. Eu le-as pune cam de 35-40cm lungime.
Un amplificator trebuie sa functioneze si la 40-45 de grade - temperatura mediului.
MesajScris: Mie Mar 15, 2006 11:25 pm
ICEMAN scrie:
mercy, vad ca ai editat postul si ai pus pretul :)
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 2:00 pm
shambala scrie:
normal ca tunel de racire... de aceea am si luat aceste tipuri de radiatoare :lol: pt ca nu fac cu fante de racire ca sa se degaje caldura dreasupra... pt asa ceva aveam multe optiuni insa vreau racire orizontala (fata spate) sau cum ai zis tu "tunel de racire"
nu e musai ca un amplificator sa stea la 40-45 grade... un 70-80 grade nu este o valoare mare... :wink: 8)
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 2:56 pm
70-80 de grade este destul de mult
SOA-ul tranzistoarelor e influentat de temperatura!!
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 4:33 pm
shambala se referea la temperatura mediului de 40C, temperatura radiatoarelor fiind evident mai mare.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 5:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 5:33 pm
voi ce stiti de chestia asta?:
"The power supply components for this amplifier are as follows and are expressed for Two Channels.
1 x Toroidal Transformer with a Core rating of 625VA..."
citatul este din manualul pe care holton l-a editat pt AV400 :lol:
sa fi gresit oare ??? :roll: :lol: :lol: :lol:
nu ar fi cool sa scoatem 2x400 din 625W? :lol:
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 5:52 pm
Localitate: oradea
probabil ca nenea Holton isi clatea gura cu vin cand a scris manualu ala :lol:
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 9:15 pm
redresarea:
in urma unor calcule si discutii cu anumiti oameni m-am hotarat sa pun totul pe un radiator :-D : pe el vor fi 2 ventilatoare pe fiecare ramificatie
PE BANCUL DE PROBE:
la o putere decenta pt o camera si fara ventilatie se incalzeste ceva... dar destul cat sa tin mana pe radiator...
urmeaza sa iasa soarele la propriu vorbind... ca sa pot iesi afara sa continui treaba la carcasa si sa finisez produsul... ca daca nu o sa o fac tot in carcasa mochetata... nu de alta dar a inceput sa imi placa :lol:
cum suna?... poate osciloscopul il scoate in evidenta...
urechea mea nu sesizeaza mari diferente izbitoare...
intr-adevar dinamica este mai ridicata
