Acum este Lun Iul 14, 2025 6:06 pm
 Subiectul mesajului: amplificator cu tda 1554q
MesajScris: Mar Iul 14, 2009 12:26 pm
Localitate: Sebes
In primul rand salutari pentru toata lumea :wink:
Dupa cum spune si titlul m-am apucat sa fac un amplificator (4x22W 4ohm) folosind 2 circuite integrate tda 1554q. Pana aici toate bune, am facut cablajele, am montat piesele, le-am alimentat si de aici incolo incepe partea "nasoala" ... ambele module au aceleasi simptome: pe un canal imi introduce curent continuu si un canal distorsioneaza.
ps. modulele le-am alimentat dintr-o sursa de PC, am folosit si corector de ton.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 554Q.shtml
Care ar putea fi problema ???
MesajScris: Mar Iul 14, 2009 1:42 pm
Ai pus condensator la iesiri?
Cum le-ai legat in punte?
MesajScris: Mar Iul 14, 2009 2:51 pm
Localitate: Sebes
condensatori pe iesiri nu am pus.
kit-urile le-am facut dupa schemele prezentate de niq_ro http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htm
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 9:35 am
nu merge site-ul dat de tine.
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Please try the following:
Open the www.tehnic.go.ro home page, and then look for links to the information you want.
Click the Refresh button, or try again later.
Click Search to look for information on the Internet.
You can also see a list of related sites.
HTTP 500 - Internal server error
Internet Explorer
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 10:40 am
Localitate: Sebes
Ieri mergea cand l-am pus, acum vad ca nici mie nu-mi intra ... probabil lucreaza la el ...
ps. incearca pe asta, ii acelasi site.
http://www.niqro.3x.ro/amplificatoare_c ... atoare.htm
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 11:05 am
asta merge acuma...
pai pare simplu de tot ce este de facut...
Presupun ca:
-tensiunea de alimentare exista, e redresata si filtrata corespunzator(asta poate fi cauza unui zgomot de fond, daca nu e filtrata corespunzator)...
-montajul este conform schemei(legarea in punte);
-semnalul de intrare aplicat nu este prea mare(asta poate fi una din cauze la distorsiuni); de recomandat sa se puna un potentiometru de volum inseriat cu intarea(ca sa poti verifica si sa elimini o posibila cauza)
-existenta in circuitul electric a unei bucle de masa(care trebuiie eliminata intrerupand oricunde bucla)
Canalul unde zici ca scoate curent continuu verifici daca e intreg astfel:
Nu legi difuzorul conform cu schema ci incerci fiecare amplificator separat(independent), conecatnd:
- amplificator 1 - pinul 6 -condesator 1000uF-difuzor-masa(Ground);
- amplificator 2- pinul 8 -condesator 1000uF-difuzor-masa(Ground);
- amplificator 3- pinul 10 -condesator 1000uF-difuzor-masa(Ground);
- amplificator 4- pinul 12 -condesator 1000uF-difuzor-masa(Ground);
cum canalul 1 la legatul in punte este suma(pinul 6+pinul 8), daca unul scoate curent continuu, suma lor va contine tot curent continuu; la fel se aplica si la pinul 10 si 12.
In cazul in care remarci ca ai "prajite" oricare din amplificatoarele(1-4) il poti folosi cu condensator pe iesire si legare la masa, doar canalul care a scapat cu viata...iar daca doresti functionare integrala, trebuie inlocuit circuitul TDA1554Q.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 11:25 am
Localitate: Sebes
incerc sa vad care canal merge si care nu si revin cu un post :wink:
LE 1: am testat primul tda si treaba sta in felul urmator:
pinul 6 merge dar distorsionat
pinul 8 nu merge( introduce curent continuu)
pinul 10 si pinul 12 merg dar distorsionat
LE 2: am doilea tda face la fel ca primul.
Nu stiu ce sa mai zic, probabil or fost defecte din fabrica :roll: altcumva nu imi explic, macar un canal doua daca mergeau bine, dar si alea care merg merg distorsionat.
Cablajele le-am tot verificat si nu-i gresit nimic.
ps. as putea face ceva macar sa nu-mi mai distorsioneze canalele care merg ???[/b]
Ultima oară modificat de Son of Sound pe Mie Iul 15, 2009 12:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 12:23 pm
Son of Sound scrie:
ok ... mersi
LE: am testat primul tda si treaba sta in felul urmator:
testez si al doilea tda si revin cu un edit.
In cazul de fata, se pare ca ai un canal ars, asadar nu vei mai putea folosi decat 3 din cele 4 amplificatoare(canalul de pe pinul 8 e ars)
La pinii: 13, 5, 14 verifica cu masa daca ai cel putin 12v, curent continuu
verifica daca pinii 7,11,3 sunt conectatii intre ei -masa(Ground)
Ia fa urmatoarele:
1.)inseriezi condensatorul de la intrare cu o rezistenta de 3k3 sau valoare apropiata;
2.o rezistenta intre capatul rezistentii noi puse(partea care vine inspre pinii 1,2, (respectiv16,17) si masa, valoare ei sa fie 22-50kOhm
pentru un test rapid, poti renunta la punctul 1, o conectezi intre masa si pinul 1,2 si pentru celalalte 2 canale pini 16,17 si masa - (ea are rolul de a proteja sursa pentru ripluri de tensiune).
Asta ar trebui sa te scape de distorsiuni....cum spuneam, tu aplici semnal prea puternic.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 12:38 pm
Localitate: Sebes
semnalul nu cred ca ii prea puternic avand in vedere ca ii dau semnal din PC (si la volum scazut din PC cam la fel face) + am si corector de ton ( asta merge bine k l-am verificat separat).
incerc si chestia aia cu rezistentele sa vad, si masor si cc intre pinii aia.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 12:52 pm
Localitate: Sebes
la pinii 13, 5, 14 si masa am mai mult de 12V curent continuu
pinii 7, 11, 3 sunt legati la masa.
sa caut 2 rezistente si sa verific si chestia aia ......
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 1:06 pm
Son of Sound scrie:
Crede-ma in mod sigur aplici semnal prea puternic...sau poti pune un potentiometru de volum cum ti-am mai recomandat in primul post.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 1:14 pm
Localitate: Sebes
am inseriat o rezistenta de 34kohm intre pinul 1,2 si masa ... si una tot de 34kohm intre pinul 16,17 si masa ... insa se aude mai rau aproape de loc :cry:
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 1:58 pm
sa nu fie sursa de semnal cea care distorsioneaza.....incarca sa schimbi sursa.
Sper ca ai legat la intrare: masa+canal de la iesirea de la comp cu masa + canal ala amplif, nu intre canale(L si R) la comp sau poate vreun cablu nu e ok
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 2:11 pm
Localitate: Sebes
sursa de semnal nu distorsioneaza, oricum am incercat si cu un cd-player si tot asa face, si cablurile le-am legat toate bine.
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 3:19 pm
Incearca sa reduci semnalul de la intrare cum poti(fie cu un potentiometru, sau direct de la sursa daca se poate);
Ce alimentator folosesti? si asta e o posibila cauza....
