Acum este Mar Iul 15, 2025 7:00 am
 Subiectul mesajului: Valoare sigurante fuzibile 2 X TDA 7294?
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 4:18 pm
Localitate: Mizil Prahova
Salut.
Imi cer scuze inca de pe acum daca nu am postat unde trebuie.... :D . Vreau si eu un sfat cu privire la valoarea sigurantelor fuzibile ce ar trebui puse pe placa de redresare si filtrare pt. un modul cu 2X TDA 7294.
Kitul pt. redresare este de la psc are socluri de sigurante dar... nu sunt incluse. Avand in vedere ca TDA 7494 cere 1.8 A pt 2X25 alternativ , ma gandeam ca pt 2 rezulta ~4 A ( 3.6).
Fac bine daca pun de 5 A? ( 2, una pe Vcc, una pe Vdd). :oops: .
Nu am facut niciodata un amplificator cu acest integrat si.. mai bine intreb dacat sa fac vreo prostie :oops: .
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 7:06 pm
poti pune de 5A, dar, sincer cand moare , eu cred ca moare inainte sa se duca siguranta.
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 10:55 pm
Mersi mircea pentru promptitudine. Cred ca pun de 4A fie ce o fi...., Si asa la pretul kit'ului.....Se inlocuieste usor. Ms oricum. :D
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 11:50 pm
Pune-o pe cea de 4A, cu cat dimensionezi mai bine sigurantele o sa fie mai bine, in sensul ca daca ti se arde unul din integrate, acesta poate sa iti scoata tensiune pe iesire, care iti va distruge boxele( asta in cazul in care nu faci si o protectie dc) Daca siguranta este dimensionata bine o sa se arda intr-un timp foarte scurt de la strapungerea integratului si boxa nu va avea de suferit.
Succes.
