Acum este Lun Iul 14, 2025 10:07 pm
 Subiectul mesajului: O problema minuscula, ajutor va rog
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 11:22 am
Mi-am construit si eu un amplificator de camera.Am cumparat o statie stricata si am zis ca nu o sa fie greu sa-i dau de capat.
Dar spatiul pt etajul final era mic si atunci am aplat la un etaj final cu driverul TDA7250.Am facut cu greu un cablaj care sa se potriveasca la ce era pe acolo, si dupa ce l-am asamblat frumos l-am pornit si surpriza pt mine functiona .... din preima=> am facut totul destul de corect.
Si duminica am zis hai sa vad si eu ce am produs.(mi-am mai facut si niste boxe noi dar cu ceva chinezarii)
Si testul final: fara zgomot de fond, fara interventii de la protectii sau alte naplceri, ce sa mai... cel mai calitativ sunet pe care l-am auzit eu in casa. Si am zis : sa vedem cat duce.... Am ajuns cu pot de vol(logaritmic de altfel) aroape de jumatate, totul super fara distorsiuni, destul de tare ce-i drept, da am zis ca mai poate.Vol la jumatate ok ... se intrerupe sunetul o sec , revine apoi apare un sunet constant in boxe ca un tiuit.
Am zis na asta-i... desfac un final strapuns....
Am folosit BDW83C si BDW84C alimentarea cu +-42 fara sarcina (in sarcina nu am apucat :oops: )deci un BDW83 dadea test de continuitate de pe colector pe emitor.
Vreau sa intreb si eu daca imi poate spune cineva ca s-a intamplat? Eu am presupus ca finalii au fost la tensiune prea mica si s-a depasit SOA?
Am citit pe forum si am vazut ca si alti forumisti au avut probleme cu integratul asta. Inainte sa mai iau unul si alte tranzistoare finale va intreb daca se mai merita sau o sa se arda si altii?(totusi nu am loc de un amplif calumea cu componente discrete si am si muncit mult la cablaj, imi place cum sa auzit si nu cred ca mai multa performanta din amplif ma va ajuta ca nu ma ajuta boxele.
A si sa nu uit cand l-am luat finalii erau dusi(tot scurt intre c-e) si conexiunea intre placa mama si etfinal pentru alimentare pe + eraa innegrit si intrerupt ca si cum s-ar fi ars , si era la fel de groasa ca si terminalul de la un final de putere, deci ma gandesc si ca diodele de 3 amp din punte sa-si fi dat duhul.
Deci "please help me" :lol:
Do it yourself
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 9:28 pm
Deci ... doream sa intreb pe cineva care se pricepe putin la electronica si la amplificatoare urmatoarea chestie:
la un amplificator in clasa AB cu tranzistori bipolari, care este tensiunea la care este supus fiecare tranzistor in semiperioada cand conduce: daca se alimenteaza simetric la +-U(V) atunci tensiunea pe tranzistorul ce conduce va fi U sau 2U, deci sa aleg tranzistori care rezista la U si I respectiv(I=P/U) SAU LA 2U si I (I=P/U)
deci in cazul meu fiecare tranzistor e supus la 42 sau 84V in fiecare semiperioada
Do it yourself
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 4:15 am
Localitate: bucuresti/titan
trebuie sa pui tranzistor care sa reziste la minim 84 de volti!!!
adica in practica de la 100Vce in sus...
din experienta iti spun ca tda7250 nu prea poate sa dea curent necesar si astfel se blocheaza (intra automat protectia) : poti incerca sa mai scazi tensiunea de alimentare (+-35Vcc) sau poti inlocui tranzistorii finali darglinton cu prefinali mje340/350 si mj15003/4; chiar daca sunt chinezarii ieftine rezista fiindca tensiunea e mica.
cea mai buna varianta ar fi sa incerci altceva mai simplu: tda 7294... sau seriile de LM!
succes!
loco un poco
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 12:08 pm
Mersi!
dar tocmai voiam sa trec de la 2*lm1875+tda7294 la amplificatoare cu componente discrete care cred eu se aud mai bine decat cele cu integrate,desi nu am facut asta in totalitate, acum folosesc trz finale care oricum sunt mai tari decat finalii dintr-un integrat.Da 7294 e destul de ok si usor de pus in functiune.
Acum am luat 2sa1295 si complementarul si as vrea sa pun un montaj triplu darlington sa nu mai fiu limitat de curentul mic pe care il da tda7250.
ce spuneti! fac bine ce vreau sa fac? :roll:
Do it yourself
MesajScris: Mar Mai 06, 2008 9:57 am
Am reusit sa-l refac si dupa ce am mai modificat ceva prin schema originala am obtinut un curent de mers in gol de 75 mA pe un canal si 55pe celalalt, ciudat ca sunt diferite.Vreau sa intreb daca nu e prea mic si daca imi introduc ceva distorsiuni de trecere prin zero? Si mai mentionez ca nu am avut cum sa imperechez finalii atata timp cat SC-urile aveau factor de amplificare 20 si 50 iar SA-urile 130 si 131 :oops: .Parca se auzea mai bine prima data cu bdw-urile care aveau curent de mers in gol de cam 100 mA, si care erau la 28-29de grade cand era foarete incet, iar acum cand e f inct nu se incalzeste deloc radiatorul.
Deci intrebarea e daca sa revin la schema initiala cu 100mA curent de mers in gol (desi nu e prea mare diferenta) sau sa raman asa?
Do it yourself
MesajScris: Mie Mai 07, 2008 3:47 pm
Scade tensiune si o sa mearga Ok.. la +-35v(adica ~24V in ca);
Aceeasi problema am avut si eu....mai ales daca folosesti la 4Ohm...cum era cazul meu...
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 10:03 am
Te referi la tensiune in sarcina , ca daca ma gandesc bine oricum scade pe la 37V ,si nu e mare diferenta, dar daca te referi la tensiune fara sarcina , cum ama mai spus nu pot (de fapt nu vreau)sa modific traful ca e destul de bun si nu cred ca dupa ce intervin eu va mai fi la fel de silentios si de eficient.
Dar pana una alta vreau sa fac un vu-metru sa nu depasesc 100w ( :roll: daca ajung acolo) ca ni-e frica si de boxe (stiu ca nu va place . dar astea sunt mai ieftine deocamdata pana reusesc sa conving sponsorii sa iau ceva serios :) )
OK dar intrebarea mea era legata de curentul de mers in gol? e prea mic sau e ok (stiu ca multi din cei care folosesc tda7250 ar vrea sa-l scada). si distorsiunile de trecere prin zero cam cum ar suna? sunt prezente de la putere mica sau apar doar la putere mai mare? sa stiu cam cum sta treaba.
Do it yourself
MesajScris: Sâm Mai 17, 2008 1:32 am
si niste poze cu ampliful si cu boxele.
nu se vad prea bine pt ca sunt facute cu tel
http://tinypic.com/view.php?pic=noiydi&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=5ma98x&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=igdwxs&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=xknm2d&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=i53csm&s=3
cand prind un aparat foto promit sa le fac niste poze calumea
Do it yourself
