Acum este Mie Iul 16, 2025 1:37 am
 Subiectul mesajului: Transformator de cuptor cu microunde pentru 2* av400
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 10:14 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Salut, ma gandeam daca imi ajunge un transformator de cuptor cu microunde pe care scrie 1440VA pentru a alimenta doua amplificatoare AV400. Transformatorul nu are dimensiuni foarte mari, cantareste aprox 6kg si sectiunea este de 24.5cm^2 deci dupa calculele normale ar veni doar 625W. Totusi el este conceput sa lucreze la puteri de 1440VA chiar daca pe durate scurte . Daca se incalzeste puti nnu ma deranjeaza doar sa nu imi scada puterea sub1000VA Transformatorul are arsa infasurarea de 2300V care era folosita pentru alimentarea magnetronului , in locul careia vreau sa imi pun doua infasurari de care 50V alternativ. mai jos am cateva poze cu transformatorul: Probabil si materialul din care e facut permite o putere mai mare pana sa se satureze miezul.
Astept parerile voastre!! merci
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 10:40 pm
mi se pare mie sau in a2a poza se vad tolele sudate ? :roll:
Daca da, cum ai de gand sa le desfaci sa poti pune alta carcasa cu infasurarile necesare ?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 10:44 pm
asa e tolele sunt sudate dar sunt sigur ca pot sa il bobinez fara sa-l mai desfac. Cred ca am intelegi cum :D Cu doua fire lungi de 12m. care cred ca le tai in 3 si le imbin dupa, fereastra din transformator e mai mult de cat suficienta! Problema care ma framanta este puterea necesara de 1200VA care vreau sa o scot din traf!
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 11:31 pm
carcasa e cam distrusa, dar cred ca merge si asa.
Primarul esti sigur ca a fost afectat? si ce raport spira/v iei ? 50/s ? iti va fi destul de greu sa bobinezi asa crede-ma.
Dar merita incercat daca ai sarma la'ndemana. Daca vezi ca nu merge bine cu 2, alimentezi doar un modul. :wink:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 7:42 am
Localitate: pascani
Salut, personal am rebobinat trafo de cuptor cu microunde; am taiat cu un disc abraziv subtire zona sudurii, astfel ca tolele sa ramina grupate. Extragi bobinele, le refaci, si il asamblezi inapoi, tot cu sudura.
Bafta.
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 12:41 pm
SAlut "cipcirip". Parerea mea este ca mai multa munca implica extragerea tolelor decat bobinarea prin fereastra trafului. Totusi eu ma gandesc daca va rezista cateva ore in regim de 800W fara sa se topeasca izolatia sau alte hazarde. intentionez sa ii pun si o racire fortata care sa il mentina la o temperatura rezonabila!
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 12:58 pm
Acuma observ ca toate tolele E sunt pe o parte si toate I urile pe cealalta, prinse doar cu o sudura. In cazul asta mi-a usurat mult munca. Sper doar sa le pot suda la loc. Ce fel de sudura pot folosi pentru asa ceva?
 Subiectul mesajului: .
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 1:19 pm
Localitate: pascani
Salut, eu am sudat cu superbaz de 3.25, in cc, dar cred ca merge si cu supertit, cu traf normal de sudura. Acopera infasurarile cu un carton cnd sudezi, sa nu afectezi izolatia sirmei.
Bafta.
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 11:15 pm
Salut. Ce vroiam sa e mai intreb este daca nu cumva sudura originala este executata doar prin topirea tolelor si deci contribuie la conducerea fluzului iar eu daca dau jos bugata asta si adaug sudura obisnuita nu interferez cu , campul transformatorului sa-i mai reduc inca putin puterea? Va mai intreb daca puterea trafului este data de cea mai mica sectiune a trafului sau un mic sant de pe marginea tolelor nu produce o scadere considerabila a puterii (se poate asemana cu un furtun strangulat?)? merci pt sfaturi !
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 7:59 am
Localitate: pascani
Salut, nu va fi diferenta mare de putere daca lucrezi ingrijit, oricum taierea fa`o cu un disc cit mai subtire, sa nu trebuiasca sa adaugi mult material la sudare. Sudarea sa o executi cit mai rapid, altfel risti supraincalzirea carcasei si a miezului.
Bafta.
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:35 pm
cred ca ar merge sa sudezi o portiune apoi sa o racesti in apa rece si tot asa, pt ca e posibil sa ti se topeasca plasticul
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:39 pm
Multumesc pt opinii! Nu cumva pot sa am interesez de un electrod care sa aiba aceeci compozitie chimica ca si tolele. Oricum risc sa pierd mult din putere daca il tai. Mai bine ma chinui putin sa vad daca pot bobina cu el asa sudat si daca nu va merge apoi il tai!
MesajScris: Sâm Mai 03, 2008 1:48 am
nu pierzi nici o putere daca il desfaci ..... :roll:
MesajScris: Sâm Mai 03, 2008 9:26 am
eu zic ca s-ar putea sa il poti desface. Eu am incercat cu un traf din droser ( la fel cu cele care sunt pe stapli de iluminat public) incerci cu o mica dalta, foarte bine ascutita, exact la imbinare, acolo unde e sudura, cu putin noroc o sa se desfaca sudura. apoi le polizezi putin ci il refaci dupa ce l-ai bobinat, de sudat e dstul de usor daca ai putina experienta cu aparatul de sudura
