Acum este Lun Iul 14, 2025 5:42 am
 Subiectul mesajului: tda7294
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 6:35 am
Localitate: Tg Mureș
am facut un tda7294 cu schema de pe http://boomspeaker.go.ro/main.htm am pus toate piesele corect conform schemei si nu a functionat. era scos de pe stby legand punctul de stby la V+. pe iesire era mai mult de 5V cu intrarea in scurt :( . ce poate sa aiba sa nu fie bun integratu?
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 6:56 am
schema aceea e cea din catalog, recomandata de SGS Thomson producatorul integratului. Eu am folosit-o intotdeauna pe aceasta.
Verifica daca ai montat corect capacitoarele polarizate, dioda si masoara componentele , vezi daca e ceva in neregula cu ele. Apoi verifica foarte foarte atent cablajul sa nu ai cumva vre-un scurt sau vre-un traseu intrerupt.
verifica cu atentie si sursa de alimentare.
in cele din urma daca totul ti se pare ok, schimba integratul, e posibil sa se fi prajit :evil:
te-as putea ajuta mai mult daca ai pune cateva poze cu cablajul faut , fata si spate, cat si cu sursa de alimentare
Bafta
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 7:26 am
Am verificat... toate piesele sunt puse corect, am verificat sa nu am vreun scurt circuit sau vreo intrerupere.Am pus mana pe intrare si a facut BOOM :shock:
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 8:26 am
pune niste poze cu te-am rugat eu, ca sa te pot ajuta
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 8:58 am
claumc scrie:
asta e simptom de GND lipsa pe sursa de alimentare
te rog posteaza schema sursei de alimentare, in special partea de redresare si filtrare.
la ce tensiune l-ai alimentat?
MesajScris: Joi Apr 10, 2008 7:17 pm
l-am alimentat la +-38vcc, la filtraj de 20000 micro. O sa revin cu poze curand.Multumesc pt. sfaturi :wink:
MesajScris: Joi Apr 10, 2008 10:52 pm
http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=153
MesajScris: Lun Apr 14, 2008 10:12 pm
Intr-adevar a fost ceva neregula de la inceput , fiindca l-am testat fara difuzor , fara sa ii dau semnal , si pe iesire aveam 5v...ori eu trebuia sa am 0v. :(
 Subiectul mesajului: Re: tda7294
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 12:45 pm
Am facut doua montaje in punte si pe un canal se aude mai tare si cu un bass mai puternic, in timp ce pe celalalt canal se aude mai slab.
Diferenta asta este observabila si la membrana difuzoarelor , la o boxa membranele vibreaza mai puternic decat la cealalta (la acelasi volum ; probat cu soft generator de sunet)
va rog ajutor
tda7294a.gif [ 6.03 KiB | Vizualizat de 9708 ori ]
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 5:48 pm
am verificat : r10, r13, r14, c16, c18, c2 si c5
sunt ok
o idee ?
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 6:14 pm
Potentiometru de volum defect ?
Adica daca ai folosit un potentiometru dublu, sa nu aibe aceeasi valoare pe cursa la ambele sectiuni...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Mai 24, 2011 8:48 am
am rezolvat problema ,
am inlocuit R1 cu o valoare mai mare : 680ohmi si am inlocuit si potentiometrul
merci
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 10:45 am
va rog o protectie cc simpla pentru tda7294 punte care sa si functioneze
ca am facut doua pana acum si nu functioneaza corect
una e asta
prot_sc.png [ 10.95 KiB | Vizualizat de 9615 ori ]
