Acum este Vin Iul 18, 2025 10:32 am
 Subiectul mesajului: Problema amplificator diy va rog putin ajutor
MesajScris: Vin Iun 03, 2011 5:10 pm
Salut, va scriu aici cu speranta ca ma poate ajuta cineva macar cu un sfat, o indrumare ceva.Am un aplificator diy destul de vechi cam ~20 de ani de 2x50W 8 ohmi si problema sta in felul urmator, am uitat amplificatorul pornit dar fara sarcina adica mers in gol, a mers asa cam 10 ore.La un moment dat a incetut baraitul ca si cand ai atinde jack-ul de intrare cu mana.Baraitul acesta se aude foarte tare indiferent de cum este reglat volumul.
Daca puteti sa ma ajutati cu o idee ceva as fi voarte recunoscator, si va multumesc anticipat pentru orice ajutor.Stima
 Subiectul mesajului: Re: Problema amplificator diy va rog putin ajutor
MesajScris: Joi Iun 09, 2011 4:00 pm
yonutz scrie:
Code:
Administratie forum scrie:
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Mar Iul 19, 2011 9:01 am
Primul sfat ar fi sa ii schimbi condensatorii de filtraj cu unii noi de buna calitate. Apoi ai putea continua cu schimbarea si restului de condensatorii electrolitici, dupa 20 de ani, s-ar putea sa inceapa sa cedeze si ei.
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 6:43 pm
Localitate: UK
sigur ai tranzistorii finali arsi ... daca stii cum verifica tranzistorii
vezi ce voltaj ai pe iesire la amplificator
d(-.-)b
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 8:21 pm
de obicei cand ai finali dusi se duc sigurantele si nu ar mai merge deloc .un remediu sincer sa fiu nu stiu sa iti zic ,doar sa o iei pas cu pas .Multa bafta.Condesatorii de obicei se bombeaza de obicei la capate si curge ulei .Acuma nu se intampla asa tot timpu.
