Acum este Vin Iul 18, 2025 10:34 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: bobinare miez toroidal si confectionare statie pt. subwoofer
MesajScris: Sâm Noi 28, 2009 2:19 pm
am un miez pentru un transformator toroidal de cat poate sa fie?
dimnensiuni 12cm inaltime ,15,5cm diametru exterior , 6,5cm diametru interior m-am uitat pe multe forumuri sa vad cum pot calcula dar toti se contrazic intre ei si nu am inteles nimic
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
Ultima oară modificat de tibuleac constantin pe Mie Feb 10, 2010 12:56 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 3:44 am
Scoate-i alea 2 capace de plastic si mai masoara odata
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 1:22 pm
inaltime 104mm,diametru exterior 146mm,dinterior71mm,cu pot lipi plasticurile alea inapoi?
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 1:55 pm
Teoretic , ai acolo 35mm patrati de miez , asta rezulta o ca miezul suporta o putere de 1.2kva
Capacele nu le lipesti inapoi , ca nici nu au fost lipite au fost bagate prin presare. Nu-ti fa griji , se strang inapoi pe miez cand il bobinezi. :wink:
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 3:30 pm
da cum se calculeaza?vreau sa stiu si eu:D pare cam mare in volum...si cantareste 9,6kg..eu credeam ca are mai mult;))de la cine l-am luat mi-a spus ca are 2,5 kv...inseamna ca mi-a dat tzeapa :oops: voiam sa pun 2 kituri ipa800 pe el...dar la 1,2 kv... creca o sa se incalzeasca la greu :cry: si daca as vrea sa-l bobinez de cat ar trebui sa fie sarma la primar si de cat la secundar? pt ipa 800 :roll:
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 3:59 pm
De incalzit se va incalzi si cu un singur ipa800 , pe bass in 4ohmi. Poti pune si 2 kituri pe el , dar sa le folosesti numai in 8ohm fiecare.
Pai puterea suportata de miez e cam sectiunea miezului la patrat. Asta fiind o "formula" de pe vremea lui bunicu. La tole mai speciale , ma gandesc ca nu se calculeaza la fel. Dar din ce vad eu acolo tu nu ai cine stie ce miez.
P.S. tu chiar credeai ca vei cumpara un miez de 2.5kw cu 40 de lei? Sa fim realisti acuma...
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 4:02 pm
pai pe 8 ohm vreau sa il folosesc:D
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 4:17 pm
formula sectiunii nu e asa: diametrul exterior - diametrul interior x inaltimea? eu asa am gasit pe net :oops: si rezultatul ridicat la patrat e puterea trafului :roll:
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 4:30 pm
Diametrul nu are nici o legatura. Inaltimea x grosimea "peretelui" miezului e sectiunea.
Tui' mama ei de matematica... :roll:
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 11:09 pm
uite sandu: Sectiunea la toroidale se afla aplicand: (D-d/2) * b (D = diam.ext; d = diam.int; b = inaltimea miezului dimensiunile la inaltime si diametre sa fie in cm ca sa se obtina sectiune in cm patrati)
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 11:17 pm
Gandeste-o putin logic. Tu bobinezi sarma exact pe sectiunea miezului , corect? Deci care-i sectiunea?
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 11:19 pm
Localitate: zalau
Formula e ok insa nu ai calculat tu bine mai sus. Ai uitat sa imparti la 2 valoarea obtinuta din diferenta celor doua diametre.
MesajScris: Dum Noi 29, 2009 11:27 pm
inseamna ca trafu e de 1521 va?
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 12:23 am
Cam asa ceva...
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 12:25 am
deci mai are rost sa stau sa-l bobinez?pt 2 module cu ipa800?eu modulele le folosesc pe 8 ohm
fostul " tziboo "
