Acum este Mie Iul 16, 2025 6:47 pm
 Subiectul mesajului: putin ajutor cu fet 200
MesajScris: Sâm Noi 05, 2011 12:33 am
Localitate: Buzau
salutare,
am facut un amplificator cu 2 montaje fet 200+2 protectii DC.Cand ascult muzica se aude in boxe cum pornesc alti consumatori in casa(bec,frigider,mixer de bucatarie etc).ce pot face sa scap de aceasta problema?
Ilie Marian
 Subiectul mesajului: Re: putin ajutor cu fet 200
MesajScris: Sâm Noi 05, 2011 2:07 pm
marianilie1989 scrie:
salutare,
Deparazitare la alimentare. Filtre de retea.
MesajScris: Sâm Noi 05, 2011 6:02 pm
Localitate: Buzau
merci de sfat.....imi poate da cineva o schema de cliping compatibila cu fet 200 sau face cineva asa ceva contra cost????merci anticipat... :oops:
Ilie Marian
MesajScris: Lun Noi 14, 2011 4:41 pm
Daca citeai cu atentie subiectele pe acest subforum , ai fi constatat ca aceasta problema a mai fost tratata , cu solutii practice functionale .
Vezi ca aici viewtopic.php?f=11&t=11811 ai schema unui circuit indicator de clip-signal care se poate atasa amplificatorului tau , desigur se poate atasa si comanda ventilatorului..........daca consideri ca este necesar .
Montajul indicator de clip-signal este extrem de simplu , are nevoie de doar de cateva componente , asamblate pe o placuta de test , in maxim 10 minute e gata !
Nu are nevoie de reglaje , merge perfect din prima si indica corect pe orice sarcina 2 / 4 / 16 ohmi !
Referitor la obligatia de a respecta regulamentul forumului : viewtopic.php?f=18&t=9529
Mult succes !
MesajScris: Mie Mar 07, 2012 1:02 pm
Localitate: horezu , valcea
nu imi dau seama din schema cum se ataseaza amplificatorului. poate sa explice cineva?
YM:giubega_alexandru@yahoo.com
MesajScris: Joi Mar 08, 2012 5:55 am
Da , poate .
Montajul de mai sus trebuie conectat astfel :
HV- trebuie conectat la sursa de alimentare ( minusul " mare " adica la tensiunea negativa care alimenteaza etajul final )
Out_1 si Out_2 se conecteaza direct la iesirile amplificatorului catre fiecare difuzor ( stanga respectiv dreapta ) .....
POWER Gnd se leaga direct la sursa de alimentare , ( la GND , potential zero sau masa , intre electrolitici ) .
Atat .
Restul conexiunilor nu sunt active , fac parte dintr-o schema " mai complicata " care indica Power si Protect.....
Daca nici acum nu intelegi , nu continua . Ai totusi doar 4 fire de conectat........minus , masa si doua iesiri ( stanga si dreapta ) .
Lasa-te inainte de a strica " ceva " a carui reparatie va fi o operatiune costisitoare !
MesajScris: Vin Mar 09, 2012 11:20 am
va dati seama ca am inteles
.mersi!
RF.zip [1 MiB]
Descărcat de 491 ori
MesajScris: Vin Mar 09, 2012 2:59 pm
Felicitari !
Daca aveti ceva de spus in legatura cu schema de mai sus sunteti invitatul forumului ..........
Auditii placute
