Acum este Vin Iul 18, 2025 12:53 pm
 Subiectul mesajului: Tda 7294 bridge layout
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 10:46 am
Localitate: Bacau/Brasov
Am nevoie de un layout la amplificatorul cu TDA 7294 bridge
Ma poate ajuta cineva cu acesc layout?
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 1:12 pm
Este doar schita...
Cam tot ce gasesti pe net este cu dual layer....(doua straturi de cablaj)
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1057/tda7294.pdf
Eu as zice sa iti faci tu una, dupa nevoi.... iti va lua maxim 2 ore.....
sau poate preferi sa cumperi niste Kituri deja facute de alte firme....(vezi adelaida, connex, sau altele care le vei gasi aici pe forum)
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 1:22 pm
merci pt. advice, dar as vrea totusi daca ai gasit deja un link
cu layoutul, chiar si double layer pt acest amplificator.
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 1:40 pm
Poate asta iti va fi de folos....
http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog/pub/Docs/AD_024NR.pdf
Spune-mi daca cu asta ai rezolvat problema.....
O poti folosi si stereo si in punte.....
sau poate este mai ieftin sa o cumperi gata facuta......
8)
In cazul in care te intereseaza si alte combinatii cu Tda7294, cauta pe http://www.adelaida.ro combinatiile cu kitul AD_023, AD_024
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 3:31 pm
kituri de la adelaida :lol: toti au avut probleme cu ele
Uite kituri multe si de calitate http://www.hi-end.ro/index.php?cPath=10 ... 33f3ba5047
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 8:15 pm
7294 in punte de la adelaida e chiar OK
pe testate :wink:
MesajScris: Mie Aug 30, 2006 11:07 pm
damn,e nasol fara atasamente si cu upload&link nu am chef
http://www.elforum.ro/download.php?id=3028
asta merge sigur
MesajScris: Lun Sep 04, 2006 1:25 pm
pe testate :wink:
si cam cat scoate real in 8 ohm?
MesajScris: Lun Sep 04, 2006 5:20 pm
130-140W, functie de alimentare; depinde si la ce frecventa si/sau liniaritate faci masuratoarea.
Este foarte importanta o racire corecta.
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 11:03 pm
Merci costy pt. link. Cu asa ceva ma mai pot orienta. :!:
Am comadat deja un kit tda 7294 bridge de la Hiend, cam scump transportul :wink: . Oi vedea ce fac cu TDA-urile cumparate.
O intrebare. La redresare am 2* 3000uF filtrare, nush ce condensatori sunt pe kiturile astea. Am 2 condensatori 6800uF 50V pregatiti pt. circuitul meu. E chiar nevoie sa ii adaug la kit?
Inca o chestie. Am facut circuitul cu tda 7294 in punte dar am scurcicuitat
suprafetele de transfer termic de pe intergrate. Am folosit o sursa cu protectie de 1A +-30V. E posibil sa fi ars intergratele?
Circuitul nu l-am facut cu trasee ci cu fire si chiar dupa multe verificari nu a mers. Doar niste gajaituri la dif iar dupa cateva modificari nici atat. :shock:
help me. Mai are rost sa fac cablajul cu trasee?
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 11:51 pm
O problema, mai exista alte bagini cu acest datasheet http://www.elforum.ro/download.php?id=3028 in care specifica si
parametri componentelor?
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 4:26 pm
Integratele au V- la tabla radiatorului. Scurtcircuitandu-l la masa, chiar si cu o sursa cu protectie la 1A e posibil sa se arda (eu am reusit sa ard unul cu sursa scoasa din priza, doar cu ce era in electroliticii de filtraj :twisted: ).
Gajaiturile sunt semn specific de integrat ars.
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 5:33 pm
cred ca el zicea ca a pus ambele ic pe acelasi radiator fara izolatie(daca da atunci nu au nimic,la mine asa merg)
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 5:59 pm
merci iar costy pt. ridicarea moralului :D Totusi as avea nevoie de
valarea numarica a parametrilor componentelor. Mai exista si alte pagini cu acel datasheet?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:13 pm
am uitat sa pun si valorile :oops:
C11, C3, C12, C4--220nF
C2, C5--2200mF
C1, C10--0.56mF
C8, C7, C6, C9--22mF
R4, R9--680R
R1, R3, R7, R8, R10--22K
R6--20K
R2--30K
R5--10K
D1--1N4148
