Acum este Vin Iul 18, 2025 7:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Sâm Noi 04, 2006 3:08 pm
carcasa e facuta dintrun schelet metalic tip cornir pt a avea rezistentza mai mare.. compartimentata (am separat alimentarea de restul montajelor si prin niste mansoane de cauciuc am scos toate firele spre dif destinatii) carcasa are dimensiunile : 52/50/15 cm fatza e facuta manual in intregime dintro bucata profil aluminiu asa cum se vede in pozele anterioare din topic si pt a face tunelul de racire am dat gauri de 2 mm fiind aprox 1000 gauri pt fiecare patrat. (nu incercati sa dati atatea gauri fara un sablon nu vor iesi simetrice si vor da un aspect f najpa)
in rest nu cred ca mai am ce spune daca mai apar intrebari no problem
cu respect ionut
MesajScris: Sâm Noi 04, 2006 5:07 pm
foarte frumos , felicitari !
pe ce boxe l-ai pus la treaba?
MesajScris: Sâm Noi 04, 2006 8:51 pm
salutari
ms pt apreciere
pai... am 2 boxe pe stendere... pe suburi am difuri magnet m1545 pt medii difuri de la p audio 150s si inalte apt 50 eminence
bass link
medii nu cred ca mai au nevoie de prezentare
si inalte http://www.usspeaker.com/APT50-1.htm
cu respect ionut
ps incintele sunt acordate resapectiv calculate destul de bine de bine cunoscutul iceman si suna chiar f bine
MesajScris: Joi Noi 09, 2006 1:25 pm
Salut,am inteles ca traful e cam 3.5mil dar de unde l-ai luat ? ca eu as lua tot ptr ipa (dar mai multe) unul de 5KW de la petra dar mie frica de pret :shock: :roll:
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 10:00 pm
salut
nush pt ce ai avea nevoie de unul de 5kw pt ipa ... nu cred ca teai putea folosi de el ... mai indicat ar fi 2 buc de 2,5 kw aricum in audio nu cred ca sar folosi un asemenea monstru de 5 kw cu asemena traf ai putea alimenta 5 kituri ipa 800.
cu respect ionut
ps zimi de cate buc ai nevoie si cer bobinaj sati zic un pretz
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 10:26 pm
cred ca vrea sa faca un amplificator de 2x1600W/ 8 ohmi....
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 10:33 pm
Ionute' eu am de alimentat 4 ipa 800 legate in punte doua cate doua care o sa imi fie amplificarea pe basi si acolo mai trebuie sa adaug si satelitii :roll:
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 10:34 pm
Apropo m-am interesat de traf....900 ron fara taxe de transport... :shock:
cam mult...dar am sa mai trimit un mail sa vad daca ies mai ieftin cu doua de 2.5kw... :roll:
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 10:40 pm
P.S.-ul ala ce a vrut sa insemne? ai unde sa faci asa ceva ? mai ieftin decat la petra? :?: :)
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 11:00 pm
Petra sunt campioni la preturi mari.
I.B. mai cunoaste si pe altcineva care poate ar putea face traful - incearca sa te ajute sa iesi mai ieftin.
I.B. - sa nu uiti sa precizezi ca acest traf/trafuri vor trebui sa fct. in regim heavy-duty (curent mare aproape permanent).
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 11:07 pm
Aha :) bun atunci dar cat crezi ca costa 2 x 2500w + 1 x 1200w? ca atunci nu mai pun satelitii pe trafurile alea... :roll:
Daca ies mai ieftin decat la petra atunci dau o bere :D Tensiunea e 2 x 70v
MesajScris: Sâm Noi 11, 2006 12:44 pm
cu 2 trafuri de 2,5kW si o putere din cate am inteles de 2x1600W/ 8 ohmi , iti trebuie o carcasa sanatoasa, cu sasiu puternic ...
MesajScris: Sâm Noi 11, 2006 1:19 pm
salutari
curent mare permanent? curentul de mers in gol e max 2 a pt un traf de 2,5 kw nu cred cai o problema... e relativ mica cu un cablu de 1,5 nu am intampinat dificultati .. genul incalzire puscare sau mai stiu io ce mai pot aparea. la tens de 70 v poti alimenta ipa 800 doar cu doua diode pt a fi sigur ca nu sare tensiunea de 100 v calculul se face la 230 v . in cazul in care vei pune o singura punte recomand o tensiune de 67 v (tinand cont de caderea de tensiune) la 2 buc 2,5 kw si unu 1,2 kw cred ca ar ajunge cam la 9 mil ma voi imteresa mai exact si iti voi zice.
ala de 1,2 la ce tens vrei sa fie?
tot?
ps la petra ajung 5,2 mil buc de 2,5 kw si 1,2kw 3,2 mil fara taxe de trransport si fara tva
si nu e vb ca iesi mai ieftin cu dpua de 2,5 ci dimpotriva mai scump dar te vei putea folosi de el fara a fi nevoie chiar de o retzea de 220 v industriala si plus de asta nu cred ca ai pute gasi u componete sati suporte atata curent ce scoate ala de 5kw relee,socluri conectica(in care ar trebui sa folosesti fir de al de la triunghiular cum se mai int la retzelele trifazice :lol: ) asa ca io nu vad un avantaj si daca a crapat traful ... :shock: ramai cu 0 nimic sunet atunci ce crezi ca e mai bine? si te sfatuiesc sa faci amplificatoarele stereo si nimic mai mult adik faci 2 ipa 800 stereo si unul mono asta daca am inteles despre cei vb
si inca ceva negativ se poate aduna la ce am zis mai sus ... tine cont de de faptul ca un toroid la pornire trage de 5 ori mai mult curent decat unul normal pe tole de (5kw + 1,2 kw)x5 = 32,5 kw :shock: ce retzea ai u nevoie? asa ca e mult mai indicat mai multe decat unul singur
MesajScris: Sâm Noi 11, 2006 1:37 pm
carcasa pe care am facuto eu tine fara probleme greutatea trafului de 2,5 tabla folosita ca talpa are 2 mm si iam mai pus un picior sub traf pt a evita curbarea in timp a tablei si scheletul de cornier isi face treaba. deci amplificatorul e in 5 picioare..
MesajScris: Sâm Noi 11, 2006 10:53 pm
Da m-i se pare normal ce zici tu carcasa va fii facuta tot diy deci am eu grija sa o intaresc :) amplificarile vor porni pe rand , nici de cum toate odata...partea cu amplificarile ramane stabilita =>1600w nici nu se discuta aspectul , asa m-i sa zis asa fac(nu e alegerea mea),oricum ms mult pt ajutor!! :wink: :wink: dar ar trebui cumva sa imi fac griji de performantele transformatoarelor? se poate sa nu ajunga la "standardele" celor de la petra?
