Acum este Vin Iul 18, 2025 2:17 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect comun amplificator DIY de mare putere
MesajScris: Lun Feb 27, 2012 1:17 pm
Localitate: Botosani
Ore nu merge alimentat cu o sursa in comutatie? e mai usoara si poate mai ieftina...
Mă simt ca vinul bun... Cu cât trece timpul devin mai rafinat!!! :)
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 4:33 pm
Este chiar recomandat un SMPS de buna calitate...
contruction_with_move.gif [ 2.91 KiB | Vizualizat de 10180 ori ]
Crest ST Series SMPS.pdf [127.5 KiB]
Descărcat de 743 ori
Terra.gif [ 7.62 KiB | Vizualizat de 10318 ori ]
MesajScris: Mie Aug 01, 2012 2:03 am
Ca sa va faceti o idee despre complexitatea unor asemenea amplificatoare produse industrial ,va atasez cateva scheme reprezentative :
T-Amp Proline3600 a.jpg [ 245.01 KiB | Vizualizat de 10293 ori ]
T-Amp Proline3600 b.jpg [ 168.36 KiB | Vizualizat de 10293 ori ]
Phonic xp5000 xp5100 .pdf [3.2 MiB]
Descărcat de 721 ori
Fidek fpa7a fpa10a .pdf [1.17 MiB]
Descărcat de 605 ori
Bgw750D.pdf [790.95 KiB]
Descărcat de 638 ori
MesajScris: Joi Aug 23, 2012 12:40 am
P Victor / hpavictor scrie:
Hello P Victor.
Regards.
MesajScris: Joi Aug 23, 2012 7:12 am
Sorry for error , I fix the problem !
This archive is a document for only my personal use .
Now I changed archive with Crest Audio ST series ( like as LT series as toroid trafo ; LT - Linear power supply and ST - Switching power supply ; both series as good quality D class power amplifier ) schematic SMPS viewtopic.php?p=140194#p140194 ...
MesajScris: Mie Aug 29, 2012 12:48 pm
Hello P Victor.
Thanks very much for sharing.
Regards.
MesajScris: Mie Aug 29, 2012 3:39 pm
Always with pleasure !
Best regards , Victor
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 5:43 am
Va prezint schema unor surse in comutatie ( SMPS ) realizate de userul : memberlist.php?mode=viewprofile&u=14 ....nu sunt asa de moderne , elaborate si performante ca sursa lui Leco , dar proiectul prezentat poate servi ca schema didactica :
SMPS 1200-01.pdf [61.47 KiB]
Descărcat de 734 ori
SMPS 2500-01.pdf [61.5 KiB]
Descărcat de 953 ori
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 6:09 am
Va prezint alte doua proiecte de SMPS , doar cu scop didactic :
Din pacate , nu va pot oferi alte detalii constructive .
smps 3525+2110.rar [1.8 MiB]
Descărcat de 675 ori
smps 2153.rar [249.68 KiB]
Descărcat de 669 ori
MesajScris: Vin Dec 28, 2012 12:53 am
Merita studiata si o varianta economica : :
Signal Presence Clip Input.PNG [ 73.7 KiB | Vizualizat de 9746 ori ]
Mute-on limiter.PNG [ 32.2 KiB | Vizualizat de 9877 ori ]
Etaj final.PNG [ 107.88 KiB | Vizualizat de 9877 ori ]
MesajScris: Mar Ian 01, 2013 11:45 pm
La Multi Ani!,
Acum, trecand cu totii prin 12 decembrie 2012,21 decembrie 2012 conform calendarului Maya si informatiei primite pe E-mail referitor la faptul ca in luna decembrie 2012 am avut 5 (cinci) zile de sambata,duminica si luni,consecutiv, fapt care se petrece o data la 300 (trei sute) si ceva de ani,in asteptarea datei de 23 august 2013 prorocite de Rasputin,lasand sa para ca Nostradamus a fost
un biet baiat de mingii,zic sa ramanem in acest registru asteptand sa facem un 50 (ani) consolidat
si sa vedem daca vom (scuzati pleonasmul) vedea cu aceeasi ochi sculele de discoteca produse sau nu de MENADI: "puteri" care te lasa balta doar cand ti-e lumea mai draga , mixere pentru lautari tip "sarmale" care iti raman in gat in noptea de Revelion-ul Final.
Daca Menadi dorea,achizitiona un domeniu crea un site cu posibilitatea de download in care punea
toata documentatia acumulata dealungul vietii.
Victor nu trebuie sa-si faca griji de treaba asta.
Are suficiente probleme cotidiene de rezolvat ,ca si dnul Menadi de altfel.
Am spus astea doar despre acel Victor pe care il cunosc , adica anumite concepte il definesc :
- "angajat=sluga proasta"
- "stapanul necinstit invata sluga hoata"
- "din carne stricata poti face mici si sarmale dar nu le poti manca"
- "facerea de bine este ...vorba goala " (!!!)
- etc
...restul e istorie.
Fie-mi iertate frazele lungi...si permiteti-mi sa inchei cu o intrebare de control dar de foarte multe puncte:
Ce este " Automatic Crossover " ? ( definitie + aplicatii ) .
Astept raspunsuri cat se poate de multe pe PM , E-mail sau forum .
Cu foarte mult respect va urez in continuare Sarbatori Linistite!
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 11:28 am
Totul trebuie nuantat in functie de context...in mare ai perfecta dreptate !
Oricum Anton Pann are " O sama de cuvinte " in care descrie mult mai multe proverbe si zicatori din intelepciunea populara , care reprezinta o resursa inepuizabila de intelepciune !
giorghe scrie:
Astept raspunsuri cat se poate de multe pe PM , E-mail sau forum .!
Nu este activat e-mail-ul in profilul userului @giorghe ...ai " doar " PM .
Unele dintre variantele moderne la proverbele populare ar putea fi : " mama prostilor este intotdeauna gravida " sau " facerea de bine cu forta este viol " :) .
Dupa cum stii deja , degeaba le arati unora calea cea buna .
Ei considera acest lucru viol .
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 4:49 am
Va prezint un alt proiect de SMPS elaborat Tibi Vicol
Quasar SMPS By Tibi Vicol.pdf [46.16 KiB]
Descărcat de 651 ori
MesajScris: Sâm Iul 06, 2013 2:42 pm
Inca o " mini" sursa , extrem de simplista , fara protectii ...gasita pe Internet .
Este derivata direct din schema de aplicatie a producatorului integratului IR2153 , " inima " acestei surse .
Nu cred ca mai este nevoie de schema ... valorile componentelor sunt cele recomandate de International Rectifier .
Miezul folosit poate fi EI33 sau EI35 , eventual , miezurile pereche si carcasele pot fi recuperate din surse ATX defecte .
MesajScris: Mie Iul 10, 2013 11:14 am
P Victor scrie:
Unde gasesc mai multe informatii despre montajul asta?
Multumesc.
