Acum este Vin Iul 18, 2025 7:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 17 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 11:16 am
mersi mult!!!!!!!!!
 Subiectul mesajului: IcemanAudio 2x350Wrms/2ohmi
MesajScris: Mie Noi 01, 2006 10:11 am
Salut!
La cerinta unui prieten, trebuie sa construiesc un amplificator cu cate 2xTda7293 in parallel pe fiecare canal...
Impedanta la care se va folosi amplificatorul va fi de 4 Ohm...
Intrebare:
- este o problema daca amplificatorul se va alimenta la 2x30V AC(sau 2x42V DC?
Dupa ce am citit din greu prin forum-uri, nu mai stiu ce sa cred.....
Unii zic ca schema originala pentru modular aplication(2xTda7293 in parallel) este gresita, adica schema asta:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6744/tda7293v.pdf
Chiar daca am vazut pe tot felul de site-uri kit-uri construite cu schema asta, si nu am vazut pe nimeni sa se planga.....
In schimb altii spun ca schema producatorului nu este buna si recomanda alta varianta, adica aceasta:
http://g.fondeville.free.fr/fichiers/TDA7293.pdf
Ca sa va dati seama mai repede despre ce vorbesc eu, va rog sa studiati schema electrica intre cele 2 data sheeturi(care nu sunt identice, chiar daca asa pare la prima vedere!!!); acolo unde schema electrica pentru modular application si sa verificati conexiunile intre pinii 2, 3, 4 de la Tda 7293 legat "slave"
Poate cei care au mai construit amplificatoare cu TDA7293, pot sa isi spuna parerea....
Mersi anticipat pentru ajutor.
