Acum este Mie Iul 09, 2025 10:07 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 151 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
 Subiectul mesajului: TuffCab - Cea mai buna vopsea profesionala pentru boxe
MesajScris: Joi Iun 26, 2014 4:52 pm
Incepand de azi, avem in stoc un nou brand de vopsea profesionala pentru boxe.
Este vorba despre Tuffcab
Tuffcab este o vopsea produsa in Marea Britanie, identica cu Warnex.
Are vascozitate mare, rezistenta mecanica de exceptie si este disponibila in mai multe tipuri de ambalaje.
10422010_304210906414059_8729573158550448899_n.jpg [ 59.91 KiB | Vizualizat de 1256425 ori ]
Vopseaua este disponibila in 3 ambalaje:
2.5 Kg la 175 de lei / bidon
5 Kg la 310 de lei / bidon
25Kg la 1200 de lei / bidon
Preturile includ TVA
Tuffcab este pe baza de apa ca si Warnex, se poate aplica atat cu pistolul de vopsit cat si cu trafalet (fiecare bidon comandat, se livreaza impreuna cu un trafalet special pentru obtinerea texturii). Aplicarea se face direct peste lemn, nu este necesar grund sau alt tratament in prealabil.
MesajScris: Joi Iun 26, 2014 8:55 pm
Salut. Ce suprafata se obtine cu un bidon de 2,5 kg? Ce consum are pentru textura finala si de cate ori trebuie dat? Multumesc.
MesajScris: Vin Iun 27, 2014 10:02 am
cu un bidon de 2.5 Kg ar trebui sa poti vopsi 2 subwoofere de 18" fara probleme cu 3-4 straturi.
Am primit urmatoarele imagini de la primul client care a cumparat vopsea.
Textura finala este ca si pe boxele pro din magazin.
10277064_10202419392983515_6468596548736681051_n.jpg [ 79.18 KiB | Vizualizat de 1256263 ori ]
10264490_10202419392703508_8594049522713902060_n.jpg [ 56.67 KiB | Vizualizat de 1256263 ori ]
1010884_10202419392303498_7618680265753005845_n.jpg [ 84.89 KiB | Vizualizat de 1256263 ori ]
10177229_10202419391943489_5996534166055056819_n.jpg [ 81.67 KiB | Vizualizat de 1256263 ori ]
MesajScris: Vin Iun 27, 2014 10:04 am
in regim de amator se poate folosi cu trafaletul livrat de catre noi gratuit impreuna cu fiecare comanda.
in regim profesional se aplica folosind un compresor.
MesajScris: Vin Iun 27, 2014 4:27 pm
Localitate: sibiu
Duza de 1,5 e buna sau trebuie mai mare?
MesajScris: Vin Iun 27, 2014 8:06 pm
Multumesc! Cat de curand fac si eu comanda.
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 8:51 am
Doza minim 3,5mm :!:
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 3:25 pm
Vad ca destul de multi clienti au achizitionat vopsea in ultimele zile
Ii rog pe aceasta cale sa posteze aici imagini cu proiectele lor vopsite sa vada si userii forumului cum se comporta Tuffcab-ul 8)
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 7:22 pm
Ar ajuta mult pe noi cei care vrem sa folosim vopseaua. Sa se precizeze anumite chestii care sa se tina seama inainte de aplicare daca sunt, sau ce se intampla daca nu tii cont de anume ceva. Multumim anticipat.
MesajScris: Mar Iul 01, 2014 11:13 am
in principiu este destul de simplu
Vopseaua se aplica direct peste lemn, fara a se da cu spritchit sau alte tratamente.
Se poate folosi peste kit de lemn.
Daca se aplica folosind trafaletul din pachet, vopseaua nu se va dilua.
Daca se aplica folosind un pistol, vopseaua se poate dilua cu apa pentru primele straturi (cele fara textura).
Stratul final se aplica fara a dilua vopseaua.
Incercati sa nu vopsiti la temperaturi sub 15 grade sau peste 25.
Daca lucrati afara , nu vopsiti in soare.
Vopseaua este non toxica.
se poate aplica cate un strat la fiecare 30-60 de minute in functie de conditiile de vopsire.
MesajScris: Lun Iul 07, 2014 9:15 pm
A ajuns vopseaua si am ridicat-o de la curier cand o sa am timp sa ma ocup de boxe o sa fac niste poze sa le postez. Multumesc.
MesajScris: Mie Iul 16, 2014 11:16 am
alte poze postate de clientii care au folosit vopseaua Tuffcab de la noi 8)
Asa ies folosind trafaletul cu care este livrata vopseaua.
MesajScris: Mar Aug 05, 2014 9:26 am
Vopseaua asta prinde pe aluminiu si otel ? Ma bate gandul sa imi revopsesc biclele si as avea nevoie de ceva care sa tina la pietrele care sar de pe drum.
MesajScris: Mar Aug 05, 2014 9:37 am
nu am incercat.
daca este sa ma iau dupa warnex, prinde dar nu are rezistenta pe care o are pe lemn
MesajScris: Mie Aug 13, 2014 5:41 pm
Localitate: sibiu
Care este duza recomandata pentru aceasta vopsea? La warnex scrie ca de 2mm.
