Acum este Vin Iul 18, 2025 6:47 am
 Subiectul mesajului: Schema dB Opera MKII + probleme
MesajScris: Joi Oct 27, 2016 5:25 pm
Am achizitionat de curand 2 boxe active dB Opera MKII (415) 15" , una din ele este in stare perfecta , dar cealalta a suferit interventii . Problema consta in :
Boxa cu interventii practic nu avea inalte de cand am cumparat-o (suna foarte incet) plus ca avea bubuituri si distorsiuni pe semnal . Am dus boxa la reparat , s-au constatat urmatoarele :
-doua suruburi erau mai lungi , atingeau circuitul si faceau masa
-tweeter-ul era legat pe amplificarea de woofer si pus un filtru pe circuitul acestuia .
-circuitul este intrerupt in unele locuri si a fost tras un fir sau un fir cu rezistor .
Problemele de mai sus au fost remediate (s-a schimbat integratul de pe amplificarea tweeter-ului) cu exceptia ultimului punct . Boxa are semnal acum , se aude fara distorsiuni dar mai incet decat cea buna . Tot nu prea se simt inaltele .
As fi recunoscator pentru orice ajutor , cam care piese ar trebui verificate daca semnal este dar nu la puterea normala si o schema mi-ar fi de mare ajutor .
 Subiectul mesajului: Re: Schema dB Opera MKII + probleme
MesajScris: Sâm Oct 29, 2016 1:51 am
Sper ca asta e modelul dorit : viewtopic.php?p=113999#p113999
