Acum este Mie Iun 04, 2025 9:22 pm
 Subiectul mesajului: Sub activ Cu hp15 sau hp12
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 3:58 pm
M-am hotarat si o sa fac un sub cu hp 15-12 dar as avea nevoie de niste planuri sau ceva pentru a vedea cum sta treaba.
Ma gandeam sa-l fac activ, in care va trebui sa intre 2 trafuri de 250 w +2 amplifuri cu tda7294 pentru sateliti si inca unu pe tranzistoori pentru sub ( asta nu il am dar cred ca o sa fie de la c&s elprod )
Ampliful as vrea sa aiba o forma finala de cub sau apropiata pentru ca va trebui sa ia locul unui suport de flori :lol: .Pentru ca din cate am observat eu o incinta cubica este cea mai dezavantajoasa ma gandeam ca daca este pus in aceeasi cutie si ampul respectiv atunci se va putea schimba forma efectiva a subului , am vrut sa pun si o schita dar nu stiu cum.
De retinut este ca va trebui sa fac totul pentru sub : amplif+filtru +incinta+restul de componente pe care leam uitat[/img]
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 4:41 pm
foloseste planul de subwoofer bandpass de ordinul 4 cu HP-15W din aceasta sectiune.
in incinta subwooferului vei monta amplificatoarele si transformatoarele. volumul ocupat de componente este neglijabil.
spor la munca, ideea este f buna :wink:
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 4:58 pm
Problema este ca io-s un pic mai " capos " si vreau sa pun partea de amplificare intr-un compartiment separat la care sa pot ajunge in caz ca se intampla ceva ca sa nu fiu nevoit sa iau securea la intreg subu.
Si ma gandeam sa fie bass reflex incinta, iar acel band pass nu stiu cum suna, dar asta nu inseamna ca as stiu cum suna bass reflexu cu hp.
Daca aveti si ceva schema de crossover mai buna cu tot cu canlaj si cu toate cele sa stiti ca este bine venita :)
Va multumesc pentru rabdare
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 5:01 pm
http://img186.imageshack.us/my.php?image=sub8tk.png
scuzatima daca nu va apare poza pentru ca este prima dat cand postez o poza asa :oops:
Cam ceva de genu acesta as vrea sa fie
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 5:08 pm
am construit ambele incinte si pot sa spun ca bandpass-ul suna mult mai bine decat bass-reflex-ul, iar acest lucru se observa si din simulari
daca te uiti cu atentie , vei observa ca bandpass-ul are o trapa prin care poti avea acces la componente.
recomandarea mea ar fi sa faci amplificatorul pe un panou plasat pe partea din spate a subwooferului, iar transdformatoarele sa le pui in interiorul incintei.
nu-ti face griji in privinta vibratiilor, putin silicon rezolva orice problema.
noi am mai construit boxe active , si nu am avut probleme pana acum din cauza vibratiilor
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 5:09 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=41
asta este proiectul de bandpass
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 5:15 pm
Localitate: Iashington
si pe partea din afara a subwooferului sa montezi radiatoarele :wink:
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 11:51 pm
Mie nu mi se pare ca acest tip de incinta valorifica pe deplin calitatile acestor difuzoare, chiar nexus a zis ca aceste incinte sunt facute pentru bass reflex, daca nu ma insel.
Daca da imi cer scuze
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 12:06 am
Hp15 merge bine si in BR dar merge mult mai bine in Band pass. Uitate mai sus ca si Nexus a zis asta.
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 12:07 am
Are rost sa pun in subwoofer kitul acesta de la adelaida ca si filtru activ http://www.adelaida.ro/product_info.php ... cts_id=220 .
Daca stie cineva ca este de cacao sau ca nu-i de treaba si aveti niste scheme de filtre serioase datimi-le ca atunci imi construiesc eu dar parca mi un pic lene sa-l fac si pe asta :oops: .
Astept pareri
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 12:11 am
Nu voiam sa fac acest tip de incinta pentru ca si cel care a construit-o zicea ca are un bass mai lung un pic ( daca pot zice asa ). Eu voiam un bas mai precis si mai rapid , daca ma intelegeti .
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 12:00 pm
1. Calin, filtrul acela pe care l-ai postat mai sus are o deficienta majora
nu are filtru highpass, adica lasa tot spectrul de frecvente sa treaca prin el, inclusiv cele infrasonice.
recomandarea mea este sa incerci sa construiesti schema postata de mine la sectiunea "filtre active", contine chiar si cablajul si amplasarea componentelor.
2. Este adevarat ca acest tip de subwoofer are un bass putin mai "lenes", dar oricum, este MULT mai rapid decat subwooferele din sistemele de pc sau cele cu difuzoare chnezesti sau auto.
problema se pune asa:
bandpass-ul are aprox 100 de litri
bassreflex-ul pentru a ajunge la performantele bandpass-ului, trebuie sa aiba in jur de 140-150 litri
trebuie sa alegi in functie de volumul care esti dispus sa-l sacrifici pentru acest subwoofer
:wink:
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 12:17 pm
nexus are dreptate uitati de toate porcariile de la adelaida si puneti mana si faceti acest filtru de subwoofer este mai mult decat compet
eu folosesc aceasta schema intr-un processor audio pt partea de subwoofer mai am ceva de lucru la cablaj si am sa postez proiectul cand va fi 100% gata si testat
cam asa va arata:
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 2:03 pm
Anonymous scrie:
Astept pareri
am auzit un dinala si are zgomot de fnde nu mare, ci URIAS...
daca dadeam la maxim, si fara sa bag nici o mufa la intrare, si dadeam la max si un amplificator, atunci aproape mi se misca geamuzile de la zgomotul care il facea kitul asta de la adelaida....
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 2:20 pm
csl ai pus la masa intrarea de la filtru?
