Acum este Vin Iul 18, 2025 5:07 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Sfat incinta Bass Reflex cu RCF LF18N401
MesajScris: Sâm Feb 19, 2011 1:08 am
Localitate: Timisoara, Timis
Salut! M-am tot uitat pe forum, am citit, am recitit, dar degeaba, sunt nehotarat! As dori un sfat pentru o incinta de subwoofer cu RCF LF18N401, folosita indoor, sa fie cat mai compacta si cat mai portabila, deoarece nu dispun de prea mult spatiu in masina cu care il voi transporta. Am vazut un proiect compact si ultraportabil: http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9645 -- "Proiect subwoofer BR 18" supercompact pt aplicatii portabile", dar nu stiu in ce masura se potriveste cu difuzorul meu RCF. In acest proiect este folosit ply de 18mm, nu este prea subtire, nu va vibra? Mentionez ca voi amplifica aceasta incinta cu CROWN XLS802 in Bridge. Mai am 4 sateliti, 2x BT, 15", 350w RMS si 2x Peavey PR12NEO, 12", 350w(am pus drivere mai mari, le-am ars pe cele originale). In viitor voi mai face inca o incinta, deci voi avea 2 pana la urma, dar vreau pentru inceput sa vad cum este cu o singura bucata. Frecventele vor fi separate de un crossover BEHRINGER CX3400.
As dori un proiect "mai in detaliu" care sa se potriveasca cu diful meu si, cum am spus mai sus, cat mai compact si portabil. Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Sfat incinta Bass Reflex cu RCF LF18N401
MesajScris: Sâm Feb 19, 2011 9:08 am
Iata simularea pentru diful tau cu proiectul din link ( viewtopic.php?f=92&t=9645 ):
Am incercat o frecventa de acord mai joasa, o incinta mai mare, dar se pare ca cel mai bine raspunde asa...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 7:58 pm
Deci, sa inteleg ca e ok proiectul acela?
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 8:28 pm
graficele arata OK
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 8:36 pm
Neaparat un hi-pas pe la 35-40Hz...
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 10:18 pm
@Dl Mircea, deci imi recomandati proiectul de mai sus, de care spuneam eu?
@Dl Iordache Ionut, ce inseamna HI-PAS? la ce te referi? Multumesc pentru grafice!
Cam ce modificari ar trebui aduse proiectului acela?
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 12:13 am
da, proiectul simulat de Ionut este bun.
MesajScris: Mar Feb 22, 2011 10:25 am
Adica sa taiati frecventele sub 35-40Hz printr-un filtru activ inainte de amplificator (sau daca poseda amplificatorul asa ceva), pentru ca excursia difuzorului creste dramatic sub aceasta frecventa, mai ales daca aveti de gand sa pompati in el 1200W.
Acest filtru posibil sa fie de gasit si pe un eventual crossover folosit, pe mixer...
Nu mai trebuie adusa nici o modificare proiectului.
MesajScris: Mie Feb 23, 2011 5:54 pm
Am inteles, are aceasta functie crossoverul cred, parca Low cut se numeste.e ok?
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 12:54 pm
da, dar ar fi bine sa fie reglabil sau macar la 30hz daca e fix.
MesajScris: Vin Feb 25, 2011 3:01 pm
Mersi mult Ionut pt sfat:D! O sa ma uit pe crossover azi(cred) si o sa iti spun daca e fix sau reglabil:)
MesajScris: Vin Feb 25, 2011 3:33 pm
Ce cross ai?
MesajScris: Sâm Feb 26, 2011 10:34 pm
am un Behringer super-x pro cx3400
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 8:07 pm
1. Am revenit dupa o mica pauza in care am mai produs ceva leustean, am comandat azi difuzorul. Am sita perforata, am nevoie de: flansa pt satelit, 2 manere laterale metalice, picioruse de cauciuc, coltare panoul din spate pe care se prind cele 2 mufe speakon si bineinteles 2 mufe speakon, NEUTRIK. Imi recomandati sa pun si burete fonotransparent?
2. Nu stiu inca din ce material voi face cutia, am niste pal de mai demult, dar maine trebuie sa il masor ce dimensiuni are, daca nu corespunde, o sa iau de la Dedeman de la Restita o coala de placaj(nu mai stiu exact cum ii spune, e un maro inchis) de 24mm, cam 150 ron.
3. Sunt diferente intre placaj si pal, exceptand grosimea?
4. In legatura cu vopsitul, se poate slefui placajul si date straturi de vopsea, sau sa il dau cu insonorizant?
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 8:09 pm
accesorii de boxe avem noi de toate pe www.poweraudio.ro
