Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:57 am
 Subiectul mesajului: ajutor cu o simulare pt acordaj
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 9:31 pm
salut colegi forumisti...
rugamintea mea este urmatoarea
am confectionat un set de sateliti cu difuri beyma 12mi100 si drivere bmd 750/2
taierea va fi la 1,5 khz
ceea ce vreau eu e sa ma ajute cineva cu o simulare sa vad ce porturi trebuie sa fac ca sa acordez acesti sateliti
de precizat ca acesti sateliti vor fi taieti de la 95 hz pana la 110 hz cu un crossover dynacord powermax 230
ideea e sa fac in asa fel incat sa le acordez fara a fi nevoit sa mai pun tuburi bass reflex
asta daca se poate bine inteles
dimensiunile cutiilor sunt:
inaltime de 770mm,latime fata de 340mm.adancime din fata pana in spate de 350 mm,latime spate de 250mm
de precizat ca am scazut cei 5 cm din fata unde am lasat spatiu pt a monta plasa cu buretele
multumesc anticipat
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 10:22 pm
volum interior ~55 litri, acordaj 75Hz cu 2 porturi triunghiulare: catete 13cm, adancime port: 5cm
simularile la 450W:
raspuns db/frecventa
viteza vantului
acordaj ~92Hz (cum e si in pdf-ul difuzorului) cu 2 decupari rotunde de 13 cm si adancime 1.8cm (grosimea materialului)
viteza vantului
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 11:25 pm
raman dator cu o bere gizmo
ideea e ca o sa fie 4 sateliti pe latura la o mini scena
centri o sa fie destul de apropiati ..(zic eu)
se aplica o cuplace acustica datorita apropieri satelitilor pe verticala...
cum e cel mai bine sa fie montate??
driverele spre exteriorul scenei pt a evita eventuale microfonii neplacute sau spre interior
daca acele doua gauri de 13 cm in diagonala le voi executa pe mijlocul incintei e posibil sa se atenueze cumva cand vor fi puse una langa alta
daca mai aplic un inel de 2mm asta datorita faptului ca palul utilizat este de 16mm ,sau se poate lasa asa la 16 mm neavand nevoie de un mik adaos.
inca odata multumesc pt promtitudine..
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 11:57 pm
. scrie:
e bine si 16mm. diferenta intre lungime de 18mm si cea de 16mm e de ~0.5Hz acordaj mai sus (cand e 16mm).
