Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:57 pm
 Subiectul mesajului: BP hp 15 amplificare
MesajScris: Sâm Mar 18, 2006 4:10 pm
tocmai am facut BP de ord 4 cu hp 15w si vreau sa i pun amplificare proprie.
problema este ca nu stiu cum sa pun amplifcatorul, pentru ca radiatorul sa vina in afara,daca va trebui sa decupez din lemn, nu se va pierde din calitatea sunetului?
MesajScris: Sâm Mar 18, 2006 6:11 pm
amp-ul o sa trebuiasca sa fie in cutia aia cu difuzorul, adica aia care are placa detasabila...ca in cealalta nu prea e bine sa fie pus...
si nu prea o sa isi piarda din fudelitate sau mai stiu eu ce, pt ca nu o sa influenteze cu nimic atata timp cat o sa ai grijeeee sa nu scape aerul DELOC pe la imbinarea radiatorului cu palul....adica sa ramana cutia aia cu difuzorul tot ermetica....
ceea ce ar putea influenta, dar nu prea mult e ca volumul din interior va fii micsorat putin cu volumul pieselor, traful, condensatorii, si altele ce mai ai pe acolo, dar nu o sa auzi diferenta...
120 dB intr-o camera de 4x4m
