Acum este Mie Iun 04, 2025 10:51 pm
 Subiectul mesajului: Sateliti / FR cu HP-12S + PHT-408
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 4:07 pm
Localitate: Sogndal
Da, m-am hotarat sa pun deocamdata cateva poze cu filtrele, daca tot le-am finalizat. Fiind la primele filtre, cateva critici daca se poate ar fi bine venite, sa stiu pe viitor de ce sa ma feresc si cum sa fac. Nu e prea buna calitatea fotografiilor, dar asta e.
Bobinele mi le-a facut Bogdan.
"Carameaua" cea batrana intra in circuit atunci cand se "aprind becurile" 8) Sa nu caraiti in sensul asta :)
Nu va spun ce binecuvantari am tras cand am facut lipiturile. Am lucrat cu ceva fludor vechi, prost si eram convins ca e de vina pistolul de lipit. Ma mir cum de nu m-a traznit pana acum 8) Noroc de Vasile (nu cel pe care-l stiti voi) ca a venit de-a moaca cu o bucata de fludor nou, ca nu mai rezista omu'. Pistolul oricum s-a ars in final.
Cam atat deocamdata...
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Iun 27, 2008 1:56 am, modificat de 6 ori în total.
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 4:20 pm
Localitate: Sogndal
Si inca vreo doua:
8) primul strat de grund
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 4:33 pm
Localitate: Sogndal
Astept PHT -ul 8)
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 4:56 pm
si tabla
azi am un eveniment, si suntem prinsi toti de aici, dar maine dimineata vad ce s-a intamplat si cu tabla.
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 5:51 pm
Localitate: Husi
Menghinele/presele folosite, de unde le-ai cumparat? :idea:
Frumos lucrat pana acum! Spor la lucru in continuare! :wink:
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 7:07 pm
Localitate: Sogndal
Presele le-am luat din Selgros. Ma mir cum de am gasit, ca aici nu prea gasesti nimic. Multumesc de urari.
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 7:16 pm
De ce ai pus perete dublu pe fatza incintei? In rest e numa bine 8)
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 7:29 pm
Localitate: Sogndal
Pai am mai citit pe ici pe colo ca ar fi mai bine asa; fata pe care stau difuzoarele sa fie mai groasa. Banuiesc ca "lucreaza" ceva mai mult decat celelalte fete.
Si oricum, am facut incinta din PAL de 18, ca MDF am aflat de unde sa iau dupa ce am facut comanda de PAL. Eram prea entuziasmat 8)
Ma gandesc ca e mai rigida asa. Oricum, mi se pare o lucratura foarte solida, asa la o prima atingere 8)
Nu cred ca strica, doar e putin mai grea incinta. Dar asta nu e o problema.
P.S.: ma intreb ce influenta ar avea HDF -ul (sigur se stie ce intreb) la aceeasi grosime, in proiectul asta; evident, raportat la PAL, de aceeasi grosime (preseaza astia hartia de nu-i adevarat).
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Iun 27, 2008 6:19 am, modificat de 8 ori în total.
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 7:43 pm
felicitari si din partea mea man. Sa le folosesti sanatos !
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 1:17 am
Localitate: Sogndal
Multumesc, apreciez :) Sper sa le termin in viata asta si sa le folosesc la adevarata lor valoare. Au valoare; cel putin din punct de vedere al "driver -elor".
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 9:03 am
E mai rigid mdf, mult mai rigid, dar daca il ranforsezi pe asta iese ok boxa.
stai linistit ca suna bine pht-ul daca il tai sus.
Cred ca ceva dispersie are basul cat sa se imbine cu pht-ul.
Spor in continuare!
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 9:34 am
Localitate: Sogndal
Da, MDF -ul e mai rigid si mai fain de lucrat cu el dupa cate am inteles.
Acum imi dau seama cate trebuie sa ridici o incinta. O multime de alte lucruri si la suprafata e doar PAL si difuri. Daca te uiti putin in spatele ochilor iti pui mainile in cap.
A mai ramas o singura problema, un singur pas de fapt. Nu stiu cu ce sa dau peste grundul ala. Poliuretanica nu gasesc. Cu lovitura de ciocan neagra iese fain?
Pun aici si schita dupa care am lucrat.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Iun 27, 2008 2:37 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 10:18 am
depinde ce aspect cauti. daca vrei aspectul acela granulat pe care il au mai multe boxe pro ar fii indicat sa folosesti insonorizant auto. dat cu pistol special sau cu trafalet. ar fii o idee buna pentru ca e o vopsea mai groasa si acopera mult mai bine decat vopselele obisnuite.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 10:30 am
Localitate: Sogndal
Multumesc pentru sfat. Un aspect granulat ar fi elegant. Nu ai ceva poze sa am idee cam cum ar arata insonorizantul aplicat pe o incinta? Cu trafalet iese bine?
LE: Daca tin bine minte, am vazut intr-o vitrina Insonorizant Cauciucat (ceva de genul, ceva cu cauciuc oricum); despre asta e vorba?
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 4:03 pm
nu nu nu folosii dinala,este insonorizant pentru pistol de suflat. e ca o vopsea doar ca mult mai groasa. de obicei se gaseste in tuburi de 1 L care au la capat un filet(care se infileteaza pe pistol) eu ce am avut o fost marca eprit sau ceva de genu
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
