Acum este Vin Iul 18, 2025 6:08 am
 Subiectul mesajului: Sistem 2.2
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 8:31 am
Sistemul se va compune din:
- doua incinte bass cu difuzor de 15" E-15LF
- doua incinte mid-hi cu difuzor B&C 10HPL64 , horn Stage Line MRH83 si driver Selenium D2500Ti ( daca gasesc )
filtrarea 12db/oct atenuare Lpad si protectie electronica pentru driver
Se va folosi placaj plop 16mm , pentru incintele de bass se va folosi mocheta Penn Elcom iar incintele mid-hi se vor vopsi cu TuffCab negru.
si inceputul.....
schita.jpg [ 1.84 MiB | Vizualizat de 4892 ori ]
schema.jpg [ 28.89 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
cablaj.jpg [ 141.47 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
1.jpg [ 318.41 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
2.jpg [ 199.88 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
4.jpg [ 287.18 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
5.jpg [ 272.56 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
6.jpg [ 200.55 KiB | Vizualizat de 4892 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Sistem 2.2
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 11:12 am
ca la carte , felicitari pentru proiect si pentru dezvoltare !
Ca sa recompensez modul in care ai prezentat proiectul pentru comunitate, ai 10% discount pentru difuzoarele P-audio E15LF si B&C 10HPL care vor merge in boxe.
mentioneaza asta cand vei face comanda ;)
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 11:43 am
Multumesc Mircea, voi expedia comanda in jurul datei de 25 sept pt difuzoare si accesorii.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 4:40 pm
poti sa pui linistit si d220ti daca nu gasesti d2500. presupun ca vrei sa fie full neo. ce amplificare folosesti pt acest sistem?ca fost detinator de 2 basi cu e15lf te sfatuiesc sa mergi pe ceva mai bun.pt un satelit cu d2500ti si wooferul ala ai nevoie de un bass sanatos sa tina pasul cu el.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 5:15 pm
vine in stoc P15N de la P-audio saptamana asta ;)
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 2:53 pm
In urma simularilor am ajuns in " finala " cu doua difuzoare care se incadreaza in buget si anume Fane Sovereign 10-300 si B&C 10HPL64. Acum, din parametri prezentati difuzoru Fane este putin peste B&C insa, este un parametru ( Sd ) care difera cam mult avand in vedere ca ambele difuzoare sunt de 10". La Fane Sd - 426 la B&C Sd - 320 . Pentru Sd - 426 rezulta un piston cu diamereu de 233mm iar pentru Sd - 320 rezulta un piston de 202 mm. Raspunsul estimat in incinta proiectata este prezentat in desenul atasat , cu verde fiind versiunea pentru raspunsul difuzorului B&C cu parametrul Sd - de 426 ceea ce aduce un plus destul de mare raspunsului.
Ceea ce am dedus si presupus eu , este faptul ca cei de la Fane au inclus in diametrul pistonului toata suprafata suspensiei pentru a creste parametrul Sd si implicit raspunsul difuzorului, corect?
simulare 1.png [ 19.58 KiB | Vizualizat de 4298 ori ]
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 3:57 pm
da, aici este una din smecheriile care se fac.
Zona suspensiei este o zona gri. Unii producatori o incadreaza la SD, altii, nu.
Daca ar fi sa fim 100% corecti , nu am introduce suspensia deoarece nu efectueaza o miscare pistonica 100%, totusi , influenteaza raspunsul deoarece exista o miscare efectuata , chiar daca este mai putin pronuntata.
Este OK ideea ta de a reduce SD-ul pentru a evalua ambele difuzoare in aceleasi conditii.
B&C-ul mai are avantajul magnetului pe NEO si al sasiului de Aluminiu care va scadea atat pierderile de camp magnetic , cat si fenomenul de power compression.
MesajScris: Joi Ian 19, 2017 9:03 am
Daca vrei, dupa ce finalizezi topurile te pot ajuta cu o masuratoare a raspunsului in frecventa.
