Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer 254 litri ( ajutor )
MesajScris: Lun Aug 08, 2016 6:37 pm
Ma poate ajuta cineva pentru acordaj subwoofer bass reflex
Cat trebuie sa fie port-ul de acordaj ?
80 x 52 x 60
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer 254 litri ( ajutor )
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 12:44 am
de ce l-ai facut asa mare?
ce difuzor pui in el?
cu o singura gaura de 170 mm diametru, la grosimea materialului de 18mm, ai acordajul la 40 Hz
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 2:16 pm
Difuzorul este 18 Sound 18LW1400 4 OHMI si incinta asa am luat-o de la cineva si vreau sa o modific si vreau sa stiu cum tai la partea de jos a incintei , decupez si bag port-ul ala de 170mm ? Sau ma poti ajuta cu un proiect de bass reflex chiar mai compact?
Imi poti face o schita de unde sa tai sau sa bag tuburi de plastic si cat sa tai din el? Pot sa trimit si poze.
Multumesc!
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 1:48 am
ala este un difuzor foarte performant
fa-i o cutie mai mica, acordata corespunzator si nu te va dezamagi
il rugam pe Mircea sa iti faca o recomandare, ceva din proiectele deja existente pe forum la rubrica 3D
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 6:59 pm
Ar fi bun proiectul care l-am vazut? Sau este prea mare?
Poate exista unul mai mic.
viewtopic.php?f=92&t=21860
Multumesc mult!
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 7:49 pm
mai degraba ai folosi ultimul proiect postat
256 de litri e cam mult pentru un 18"
o sa fie prea lent
MesajScris: Joi Aug 11, 2016 8:06 am
Unul mai mic arfi mai bun si la deplasari ma gandesc gabaritul este mare ocupa spatiu Ma puteti ajuta cu un proiect mai mic sau ce imi puteti recomanda
Multumesc mult ;
MesajScris: Sâm Aug 13, 2016 10:13 pm
Difuzorul il pot folosi in incinta de la omnitronic Pas 18 o tin degeaba decat sa o arunc poate o pot folosi in lipsa de incinta dar daca nu merge fac alta nu ar fi problema asta ; Multumesc
MesajScris: Mie Aug 17, 2016 5:11 pm
poti , dar acela este un Wbin. Trebuie multe bucati ca sa coboare decent din cauza ca suprafata hornului este prea mica
MesajScris: Mie Aug 17, 2016 9:30 pm
Multumesc pentru sfat cred ca este mai bun un proiect de-al dumneavoastra un BR care le aveti postate care ar fi bun de care ma apuc sa al construesc ce proiect imi recomandati ;;Multumesc mult Cu respect;;;
MesajScris: Dum Aug 21, 2016 1:44 pm
Localitate: Pitesti
18 Sound 18LW1400 varianta de 8 ohmi !!!, diametru port 20 cm, lungime port 15cm, F3 la 33Hz, peretii acoperiti cu burete de 3-5 cm grosime, raspuns tranzitoriu (rapiditate) foarte bun chiar si in 250 de litri, spl maxim 126.5 db la 1000 W
MesajScris: Mar Aug 23, 2016 11:44 am
Incinta are portul de diametrul 165x 265 mm si lungimea portului in interior este de 460 mai scurtez din port pana la 150mm incinta este pas 18 de la omnitronic cu am spus mai sus sau construesc alta la cu aceias port specificat;
un proiect ar fi excelent
Va multumesc mult
Cu respect;;
MesajScris: Mar Aug 23, 2016 4:27 pm
Localitate: Pitesti
pas 18 ala nu este reflex, trebuie sa te gandesti ce vrei de la incinta:spl mare la 50 de Hz sau spl mai mic si sa coboare la 30-35 Hz.....avantaje si dezavantaje......se poate lasa tel aici? nu stiu, nu vreau sa deranjez
MesajScris: Mie Aug 24, 2016 5:42 pm
Cred ca este mai bine sa comunicam la u n tel 0721121586
Multumesc;
