Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
 Subiectul mesajului: Difuzor medii pentru 400w
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 7:16 pm
Localitate: greci
Buna ziua.
Sunt nou pe forum si daca cineva m-ar putea ajuta cu o parere care sa ajute la rezolvarea problemei mele as aprecia foarte mult.
Am construit o incinta activa cu amlificator clasa d 300-400w cu difuzor de 12 inch coral audio hd 320s 400w rms 4ohm difuzor medii 5 inch si driver 1 inch si deja schimb al 3-lea difuzor de medii .pentru ca se ard.
Puteti s-mi recomandati un difuzor de medii pana in 6,5 inch pentru ca mai mare nu incape in incinta.
Filtrul separa la 500hz respectiv 4000hz cu schema din atasament calculata pe site-ul http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... Crossover/ as avea de ales intre acestea pe care il recomandati dintre ele sau altceva care sa pot comercializa din romania sa reziste caci deja am ars trei va spuneam.
difuzor medii Monacor SP-6/150PA
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... &order=ASC
Va multumesc anticipat.
IMG_20160430_104747-600x1067.jpg [ 127.58 KiB | Vizualizat de 4225 ori ]
IMG_20160430_105243-600x1067.jpg [ 127.76 KiB | Vizualizat de 4229 ori ]
_20160504_060121-600x1038.jpg [ 140.67 KiB | Vizualizat de 4231 ori ]
filtru.gif [ 5.17 KiB | Vizualizat de 4264 ori ]
Ultima oară modificat de dinca silviu pe Mie Mai 04, 2016 7:23 am, modificat de 5 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Difuzor medii
MesajScris: Mar Mai 03, 2016 7:20 pm
Localitate: greci
dinca silviu scrie:
Buna ziua.
difuzor-medii-monacor-sp6150pa-p-1431.html
am uitat sa precizez ca bobinele au fost masurate si au inductanta din schema.
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 9:15 am
Localitate: greci
Cine mi-a recomandat FAITALPRO 6FE200 . o parere va rog!!!
 Subiectul mesajului: Re: Difuzor medii pentru 400w
MesajScris: Joi Mai 05, 2016 9:52 am
poti folosi acest difuzor de medii din oferta noastra
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=13
Faital pro 6Fe200 este un difuzor pentru midbass nu pentru medii.
E gandit sa functioneze in aplicatii pe 2 cai in boxe compacte.
MesajScris: Vin Mai 06, 2016 5:00 am
Localitate: greci
Va mulțumesc mult.
MesajScris: Dum Mai 08, 2016 7:48 am
Localitate: greci
Este o problema ca difuzorul de joase este de 4ohmi si cel de medii si înalte sunt de 8ohmi?
Am pus atenuare la driver 6db cred ca o sa pun si la medii de 2-3 db. Dif de joase are93db cel de medii 95db si driver-ul 103db dar fiind diferență de impedanță cred ca nu vor avea aceiași db nu? Daca as pune rezistente in paralel cu dif de medii să-l aduc la 4ohm si totodată atenuez ar fi ok ?filtrul va fi bineînțeles calculat pentru ohmajul difuzoarelor binenteles.
