Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:40 am
 Subiectul mesajului: salutare
MesajScris: Sâm Aug 30, 2014 3:22 pm
am o curiozitate,legata de frecventele joase redate de subwoofer...ce conteaza mai mult in atingerea unei frecvente cat mai joase,amplificatorul subwooferului,sau cutia acordata la o frecventa cat mai joasa? ma gandeam sa iau amplificatorul de pe un sub activ canton as 20,model bandpass,pe eticheta scrie 30-140Hz, 120w...dif de 8' si sa construiesc o incinta,acordata cat mai jos,25Hz sa zic...sa montez acest amplificator,si sa conectez un dif mai mare,cel putin 10' chiar 12',si sa pun si vatelina inauntrul incintei,iar incinta sa fie bass reflex.ce credeti?curiozitatea mea: daca acel amplificator coboara pana la 33hz,presupun ca si incinta originala este acordata tot in jurul acelei valori...daca montez amplif-ul pe incinta noua,bass reflex,acordata la 25 hz,ar fi capabil difuzorul sa produca acel sunet jos pana spre 25hz?sau degeaba am incinta acordata asa jos daca amplificatorul nu-i permite difuzorului sa coboare mai jos decat ce scrie pe eticheta?ma gandesc ca avand un difuzor mai mare in diametru,s-ar auzi altfel impreuna cu noua incinta
 Subiectul mesajului: Re: salutare
MesajScris: Sâm Aug 30, 2014 8:15 pm
Trebuie atat difuzorul cat si amplificatorul sa poata cobori la acea frecventa !
Abea apoi te poti gandi la cat acordezi incinta, in functie de difuzor !
Este foarte probabil ca acea eticheta sa fie pusa pt ca atat coboara diful, nu ampliful !
Dar cred ca e dat un raspuns la un f10 (-10dB)...
Din cate imi dau eu seama esti incepator... ar fi cazul sa mai citesti !
Toate cele bune !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
