Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:15 am
 Subiectul mesajului: e12 250n ajutor incinta
MesajScris: Mar Aug 14, 2007 9:46 pm
Localitate: craiova
am facut o incinta de 50 litri de cit sa fac porturile de bas reflex mai am 2 incinte tot 50 litri dar partea din fata este din osb subtire si vibreaza hornu la draivar ce se intimpla cind il tin in mina nare nimic ...
MesajScris: Mie Aug 15, 2007 12:01 am
Omule, tu la scoala ai invatat ca exista semne de punctuatie ?? :roll: :roll: :roll: mai pune si tu un punct pe acolo pe undeva, un semn de intrebare, ca sa ai o intonatie la ceea ce zici. FA-TE INTELES !
Iisuse Hristoase !
MesajScris: Mie Aug 15, 2007 12:39 am
strange calumea suruburile de la horn.
Ai grija sa nu le strangi prea cu zel ca iti crapa plasticul.
MesajScris: Mie Aug 15, 2007 9:53 am
2 porturi de 70mm diametru si 100 mm lungime
MesajScris: Mie Aug 15, 2007 10:11 am
Localitate: craiova
ma duc sa cumpar porturile ,sper sa numai trepideze hornu de la draivar .am uitat sa intreb are vreo importanta daca fata pe care sint prinse dif este mai subtire
MesajScris: Mie Aug 15, 2007 6:30 pm
pai , pote fi unul din motivele pt care vibreaza hornul.... :roll:
 Subiectul mesajului: Re: e12 250n ajutor incinta
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 2:59 pm
Localitate: Bucharest
vermona scrie:
DRIVER !!!
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 7:00 pm
E 12 250n nu e tocmai un animal care sa iti rupa cutia dar e o chestie elementara ca peretii unei incinte sa fie cat mai rigizi posibil.
ne poti spune eventual ce grosime are fata boxei?
ai pus o placa de vre-o 10cm de lata intre partea din fatza( zona intre driver si bass) si placa din spate a incintei?
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 8:31 pm
Localitate: craiova
nu am pus ca nu am stiut dar o sa pun . grosimea la partea pe care sint prinse dif este cam de 8 mm , poate e subtire
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 9:16 pm
Ai de viata mea. :shock: :shock: :shock:
Omule bun...da floseste pal de 18 mm... e ieftin si il gasesti la orice iesire de oras. Cel mai slab pal pe care-l poti utiliza e de 16 mm si ramforseaza cutia puternic daca folosesti pal de. Oricum cumpara pal de 18 mm si ramforseaza cutia cat de cat. Da-i un seach pe forum sa vezi cum se ramforseaza o cutie
8 mm ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Ultima oară modificat de user eliminat pe Vin Aug 17, 2007 12:22 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 10:45 pm
OUCH !!!! 8 mm
ma intreb cu ce ai prins acea placa de restul placilor?
eventual restul incintei din ce material si ce grosime este facut?..
nu stiu ce driver ai dar daca ai avea un pad52 cu horn si ai scapa incinta de la 3 cm de pamant ti s-ar rupe toata fatza.. ai noroc ca ai dif de bass pe neo altfel cred ca s-ar rupe in bucatzi toata fatza incintei.. ce ai tu acolo e coperta de carte nu perete rigid de boxa :(
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Aug 17, 2007 11:53 am
@vermona
pune-ne si noua o poza cu incinta respectiva sa o vedem :D
Music is my drug
